[技术资料] 塑料挤出机螺杆和机筒的损坏原因及修复方法
P:2008-02-14 08:45:11
螺杆和机筒这两个零件的组合工作质量,对物料的塑化、制品的质量和生产效率,都有重要影响。它们的工作质量与两个零件的制造精度、装配间隙有关。当两零件磨损严重、挤出机的产量下降时,就应该安排对螺杆、机筒的维修。
    一、 螺杆和机筒的损坏原因
    1、 螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机筒前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤塑物料前进时的漏流量,即物料从直径间隙处向进料方向流动量增加。结果使挤出机生产量下降。这种现象又使物料在机筒内停留时间增加,造成物料分解。如果是
聚乙烯,分解产生的氯化氢气体加强了对螺杆和机筒的腐蚀。
    2、 物料中如有碳酸钙和
玻璃纤维等填充料,能加快螺杆和机筒的磨损。
    3、 由于物料没有塑化均匀,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。
    二、 螺杆的修复
    1、 扭断的螺杆要根据机筒的实际内径来考虑,按与机筒的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造。
    2、 磨损螺杆直径缩小的螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后再经磨削加工至尺寸。这种方法一般有专业喷涂厂加工修复,费用还比较低。
    3、 在磨损螺杆的螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊1~2mm厚,然后磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由C、Cr、Vi、Co、W和B等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。专业堆焊厂对这种加工的费用很高,除特殊要求的螺杆,一般很少采用。
    4、 修复螺杆也可用表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但硬的铬层比较容易脱落。
    三、 机筒的修复
    机筒的内表面硬度高于螺杆,它的损坏要比螺杆来得晚。机筒的报废就是内径直径由于时间磨损而增大。它的修复方法如下:
    1、 因磨损增加直径的机筒,如果还有一定的渗氮层时,可把机筒内孔直接进行镗孔,研磨至一个新的直径尺寸,然后按此直径配制新螺杆。
    2、 机筒内径经机加工修整重新浇铸合金,厚度在1~2mm间,然后 精加工至尺寸。
    3、 一般情况下机筒的均化段磨损较快,可将此段(取5~7D长)经镗孔修整,再配一个渗氮合金钢衬套,内孔直径参照螺杆直径,留在正常配合间隙,进行加工配制。
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2008-02-14 09:28:18
多谢楼主
ABC - American Broadcasting Company美国广播公司 (0) 投诉
P:2008-02-14 14:11:24
不错。旧的螺杆,厂家能回收就好了。
steam-heated continuous vulcanizing system - 蒸汽加热的连续硫化系统 (0) 投诉
P:2008-02-15 11:20:20
是个很好的资料
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2008-02-28 11:47:29
螺杆与机筒的正常间隙是如何确定的?
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2008-02-28 22:37:41
这样修复可靠吗?
pay-off and take-up equipment - 收、放线设备 (0) 投诉
P:2012-04-22 15:59:38
支持lz
silica optical fiber - 石英光纤,二氧化硅光纤 (0) 投诉
