首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 请教连续退火几个进水管水流量大小如何调整
P:2008-02-13 22:07:32
stranding ratio - 绞入率,绞入系数 (0) 投诉
P:2008-02-14 19:31:47
楼主用的是什么连退设备
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物 (0) 投诉
P:2008-02-15 02:01:07
各厂家都有,进口国产五花八门都有
necking-down - 断线点线径收缩(拉伸试验时常出现的情况) (0) 投诉
P:2008-02-15 16:54:53
         是漆包机吗?应有浮球啊,用浮球控制水的流量就行了!有没有高手在此补充啊!在此谢谢了!
longitude - 经度, 经线 (0) 投诉
P:2008-02-17 23:15:59
同意4楼观点!
ladle-heel - 浇包结瘤 (0) 投诉
P:2008-02-19 14:02:08
1.水裡的的退火輪壓力大一點,不要讓它有氣泡產生
2.退火段水位在2/3位置,如果線不夠軟再降低
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2008-02-19 21:14:44
退火段水位在2/3位置应该差不多,太低线会氧化的
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2008-02-25 16:33:07
        学习了,
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2008-02-25 17:24:51
初次调整根据出口流量检验,水门上都有视窗,2/3左右为宜,
CUPOFLEX - 一种聚合物光纤(德国西门子公司产品商品名) (0) 投诉
P:2008-02-26 19:22:48
我厂为4段进水管,前面两段一定充满冷却液,后面则少些,否则铜丝因冷却不充分而氧化变色,甚至容易挂线(太软)。
IVPO - inside vapor-phase oxidation(process)管内汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2008-02-27 16:55:44
改用N2保护,在出线端让气体降温,出来的线才就不会由于温度高而氧化了,而且又不需要水资源了。
vacuum outgassing - 真空除气 (0) 投诉
P:2008-02-27 18:40:23
如果改用N2保护则不可取,我厂大拉机为德国进口设备,鬼佬刚开始时使用N2保护代替蒸汽的,但由于成本大而不用,如果出丝易氧化,必须在退火电压、冷却液流量或浓度下手。
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2011-12-11 22:31:34
退火段尽量不要注水,用蒸气便可,注水等于浪费电能
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2011-12-28 14:18:37
具体要看哪家机器,但是原理基本都一样,一个是控制退火段的,一个是铜轮的,还有个是冷却段的,基本大同小义
photoelectric tube - 光电管 (0) 投诉
