[射频电缆] RF0.81同轴线的衰减不过,是什么原因?
P:2008-02-13 14:47:24
        我们公司有生产的RF0.81:  7/0.05SC*1C+B   95% 绝缘是PFA,O.D=0.42mm,  外被用的是FEP,O.D=0.81mm.就是衰减过不了,1000M时就跑到3dB,6000M时跑到12dB,编织用的镀锡铜线,遮蔽率95%,测试差那么多都是什么原因?
RL - 表示橡胶绝缘铅被电缆。 (0) 投诉
P:2008-02-13 15:34:52
有没有测试报告啊,拿出来看看
你的测试方法是什么?为什么要用PFA做绝缘,我们用FEP也是可以做的啊?
unbalance - 不平衡,不对称,不平衡性,不对称性 (0) 投诉
P:2008-02-14 09:34:53
可以考虑以下几点:1、绝缘外径是否稳定
                                       2、确认一下静电容量
                                       3、绝缘材料PFA是否有问题?材料的e需要确认
                                       4、绝缘编织后的绝缘表面,是否有比较明显的编织痕迹
                                       5、如有以上都没有问题,请试试试用镀银编织
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2008-04-14 18:51:08
多謝!
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2008-04-23 12:33:16
这与绝缘层材料的介电性常数和介电损耗有很大的关系,据我了解全氟化的FEP在介电性能方面表现的更好一些。我的QQ:86437660,方面的话聊聊吧!!
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2008-06-11 14:44:09
怎么那么高啊,我的0.81在6G时的损耗不超过8个db的,我看是你的绝缘有问题,是用的那个牌号。
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
P:2008-06-11 14:45:26
还有就是你的连接问题
SNC - subnetwork connection子网络连接 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:15:12
外被厚度有关系吧。。。
qualification inspection - 合格资格检验 (0) 投诉
P:2010-05-04 17:16:00
建议用FEP
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2011-08-27 17:28:44
衰减不过可以从
1 导体镀层是不是太薄
2. 绝缘材料没有必要用PFA,建议用FEP 好点
3. 芯线线经是不是稳定,测试驻波比看值大不大
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
