[问题求助] 怎样确定最小绝缘厚度
P:2006-10-28 22:36:10
请教一下各位大虾,如何根据设计要求计算出电线的最小绝缘厚度,已知条件是额定温度、额定电压、导体、耐压等级。有无公式?
pulling grip - 拉环,牵引环(敷设电缆用) (0) 投诉
P:2006-11-04 16:24:28
最起码你要知道它的外径大小啊
gas pressure pipe type cable - 管式压气电缆 (0) 投诉
P:2006-11-04 20:45:16
你既然都知道这么多条件了,难道确定绝缘厚度还是难事吗?
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
P:2006-11-06 22:10:04
我的意思是这样的,比如说一般的电子线吧:导体要求是17/0.127铜绞线,额定温度要求达到105度,额定电压要求达到是600V。根据这个条件计算出它的最小绝缘厚度和使用胶料种类,然后我在根据最小绝缘厚度去决定该规格线材的生产线径。如何计算,请指教。我现在非常急需这方面的帮助。本人感激不尽。
four-roll pointer - 四辊轧头机 (0) 投诉
P:2006-11-07 08:10:43
绝缘厚度是标准里规定的,怎么可以算呢?
至于最薄点的厚度,UL也是有规定的,IEC和VDE是按照标称厚度*0.9-0.1来计算的!
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2006-11-07 12:07:17
一般都是按照标准里面的绝缘厚度*0.9-0.1或者是0.85-0.1来计算的
pin-hole test - 针孔试验 (0) 投诉
P:2006-11-07 22:36:03
谢谢,那你有UL安规方面的资料吗?有的话是否可以Email一些给我。本人将感激不尽。
sleeving - 编织套,编织层(导线的) (0) 投诉
P:2006-11-08 21:35:20
如果知道那个网站有免费下载的可以说一下不。
谢谢
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
P:2007-01-01 15:09:28
查标准呀
RG - 同轴电缆代号,Radio Government缩写 (0) 投诉
P:2008-06-05 13:26:08
絕緣厚度與電壓.溫度一切都無關.做普通線材時依自已工廠的機器及調機技術.有些為了省成本會做很薄也無所謂.只要不破皮外觀能過得去也行.若要做UL的線則必需依照UL的標準來設定了.那標準就是死的了.直接參照即可.
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2009-10-10 15:50:57
说说容易哦,有谁能真正告诉一个计算的方法吗
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2009-10-10 16:11:19
计算什么,标准线材按标准要求就好了,计算出来的也没用。
难道对客户说,这个是我计算出来的厚度,用这个就好了,估计没人相信的。
[bsdtdw 在 2009-10-10 16:16:50 编辑过]
unit-stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-10-11 09:56:27
最小的绝缘厚度不就是最薄绝缘厚度嘛    你都知道导体用多大丝,外径算出来多少  再根据标准厚度上面的下限厚度生产不就可以了
AS - American Standard美国标准 (0) 投诉
P:2009-10-12 12:23:39
根据绝缘标准厚度算下就可以了
radiant tube burner - 管式辐射燃烧器(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2010-07-15 16:54:09
我也有类似的疑问,如何计算绝缘厚度与电压之间的比例
SZ cabler - SZ绞缆机(周期性地改变绞合方向) (0) 投诉
20
