[技术资料] PVC电缆料加工中的问题及其解决办法
P:2008-02-10 22:12:02
PVC电缆料加工中的问题及其解决办法
特变电工新疆线缆厂   杨晓磊
PVC电缆料作为传统的电缆材料,在目前的国内市场还占有着最重要的市场份额。由于其加工相对其他电缆料较为简单,而用量又相对比较大,因此只要是规模比较大的电缆厂都自己生产PVC电缆料。下面就笔者对PVC电缆料的生产经验谈一些看法。
一 树脂的选择及其常见的问题
从工艺的角度考虑,本体法PVC树脂性能优于悬浮法PVC树脂。树脂中杂质少,单体含量小于1mg/kg,粒度分布集中。构型规则,孔隙率高且均匀。吸附增塑剂的量多,速度快,增塑以后的树脂混合物和干的粉末一样,易于储存和运输。加入比较少量的增塑剂也可以达到所需的塑性。制品透明性、热稳定性和电绝缘性好。但是由于其高昂的价格,很难为电缆厂所接受,制造PVC电缆料目前比较广泛的是SG3型悬浮法通用型PVC树脂。具有较高的力学性能,电绝缘性能,吸水性小、透气率低、且耐一般化学药品的腐蚀性好。
但是选择SG3型悬浮法通用型PVC树脂作为PVC电缆料的基料,一定要对“鱼眼”数这个指标非常注意,不得大于20个/400cm2,否则所制的电缆料制成的电缆横剖面将出现非常密集的气孔。
二、增塑剂的选择及如何解决“电缆渗油”等问题
凡能增加聚合物的塑性,使之易于加工的物质称为增塑剂。在聚合物中加入增塑剂的目的是为改性,如少量增塑剂的加入可以显著提高聚合物的塑性和流动性能。增塑作用分为外增塑和内增塑两类.
在聚合物分子链间引入低分子酯类或聚合型酯类(即增塑剂),以达到使聚合物刚性分子变软,分子链易于活动的目的,这样的增塑剂称为外增塑剂。但是增塑剂必须与聚合物有较好的相容性,两者混合后有较好的稳定性。相容性好是增塑剂应具有的首要条件,如果相容性差,则制品中的增塑剂易渗出到制品表面(俗称发汗或渗油)并发生相的分离,影响成型加工和产品性能。所以相容性不好的增塑剂不能作为主增塑剂使用,可依据特性在次要场合作为辅助增塑剂使用。
<DIV align=center>
主增塑剂
邻苯二甲酸二辛酯
DOP
通用配方中经常作为主增塑剂单独使用或与其他增塑剂并用
邻苯二甲酸二丁酯
DBP
相容性、溶剂化能力、成型加工性优于DOP,但耐久性较差,
多数情况下与DOP并用,并用比例可视产品决定,派生出无数配方。
邻苯二甲酸二异葵酯
DIDP
耐低温性较好,可做90℃耐热电缆的主增塑剂。
邻苯二甲酸C8~C10
直链醇混合酯
P810
主增塑剂,特别适用与耐光性和耐低温性能制品。
辅助增塑剂
葵二酸二辛酯
DOS
优良的耐低温性、挥发性低,耐侯性好,介电性较优,耐高温性也好,缺点是易抽出,迁移,由于相容性差,必须与主增塑剂并用。
对苯二甲酸二辛酯
DOTP
性能与DOP类似,介电性较优;但相容性差于DOP,使用时必须与DOP并用
环氧大豆油
ESBO
是一种广泛应用的PVC增塑剂兼稳定剂,有良好的热、光稳定性,耐久性好,无毒力学性能、介电性能也较好,耐低温性好。
氯化石蜡
介电性能、耐燃性优、价廉。但于PVC相容性差,易热分解、耐低温性差,多与环氧、苯二甲酸酯并用。
</DIV>
借助化学方法,在分子链引入其他取代基团,多为柔性分子,使刚性分子变得柔韧。这类改性剂称为内增塑作用。这类增塑剂也被称为抗冲剂或高分子增塑剂。丁睛橡胶、氯乙烯—醋酸乙烯共聚物是这类增塑剂的典型代表。
三、新型化工材料在PVC电缆料的应用
通常来讲,PVC电缆料的常用填充料轻钙、陶土的加入量与电缆料的抗拉强度成反比关系,但由于目前PVC树脂的价格一路攀升。这样众多PVC电缆料生产厂家就从能否增加相对低廉的填充料着手,考虑如何优化配方以降低成本。一些新型的化工助剂被广泛应用在PVC电缆料中,其中新型PVC专用偶联剂正是其中的典型代表。
偶联剂是一类具有两性结构的物质,它们分子中的一部分基团可与无机物(如粉末填料、纤维桩增强材料)表面的化学基团反应,形成强固的化学键合;而另一部分基团则有亲有机物(如塑料、橡胶)的性质,可与有机物分子反应或物理缠绕,从而把两种性质大不相同的材料牢固的结合起来,其到“桥”的作用。因此性能优良的偶联剂不仅可以起到增加填充的作用,而且可以兼有稳定剂的作用。
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2008-02-11 14:24:41
PVC电缆料加工中的问题及其解决办法
版主,我没有看到你提出了什么相关的问题,也没有看到你对这些问题的解决办法!
个人认为,你的这段文字并不代表你自己的见解!
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2008-02-11 21:59:11
        PVC电缆料目前出现的质量问题,根据我在 车间当技术员时的的经验出要体现在鱼眼和渗油,面临的技术问题主要是如何在提高耐温等级的前提下降低生产成本。文章中很多技术要点由于职业原因不能说的太详细,尽请原谅。
     至于这篇文章我已在电线电缆报上发表,谢谢指正。
      我的QQ是425453104  ,以后多联系。
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2008-02-15 19:29:14
可以有地方找到这篇文章的具体内容吗?
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2008-02-18 11:54:12
在哪里寻找???
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2008-03-13 14:23:37
是哪一期的电线电缆报??
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:16:19
关于版主提出的鱼眼的问题,就配方和挤出工艺都存在一些问题。就配方而言,树脂、增塑剂、填充剂、润滑剂等的选择以及PVC配方稳定时间对其都会有一定的影响。就电线电缆挤出讲,挤出的压力和挤出温度是比较关键的。压力过大,不利于挤出;压力过小,挤出外观太差。因此,在PVC绝缘和护套挤出的同时需要一个合适的压力。
关于版主提出的渗油的问题,据个人从事配方几年的经验,认为完全是配方的原因,其关键是配方中几种原材料搭配的原因而致。
aassdd 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-3-19 16:20:54 原因:技术讨论!
double-axis wire bending machine - 双轴式线材弯曲机 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:17:02
我的QQ号为:65485177,欢迎联系!
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2008-03-21 14:40:59
郁闷 这是做胶料用的 不是在制造电线电缆 时用到的  不过还是要顶
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-04-07 20:22:37
PVC料挤出电缆表面出现不容的粒子是否与PVC树脂的粒径的大小有关吗
tributarv unit group - 支路单元组,支路单元群 (0) 投诉
P:2008-04-17 00:42:20
zmlhb 是不是黑护套的外面看到点点?如果是PVC里的杂质那要找供应商了,不过可能性较小,大多数情况是没有塑化好,或者是其他材料里的杂质,您没有采用不锈钢网过掉那些杂质吗?如果采用了还有点点那很有可能是没有塑化好,您用的挤出机呀?
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2008-04-21 20:10:49
这是在挤出成品线时出现的问题,提高挤出机温度,表面好一些,这是杂质吗PVC料造粒时,加有筛网
AWCMA - Austrian Wire&Cable Machinery(Manufacturers’) Association奥地利电线电缆机械(制造商)协会 (0) 投诉
P:2008-04-21 22:24:42
你是不是做电线没多长时间
strip cord - 剥离绳 (0) 投诉
P:2008-04-22 17:53:48
杨雨川先生 你是什么意思
low leakage cable - 低泄露电缆 (0) 投诉
P:2008-05-10 21:19:08
我觉得这篇文章没有必要发表
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
