[问题求助] 为什麽N-VV-1 5*2.5比N-YJV-1 5*2.5更难通过耐火试验
P:2008-02-07 22:29:31
为什麽N-VV-1 5*2.5比N-YJV-1 5*2.5更难通过耐火试验:
我公司制作了N-YJV 5*2.5和N-VV5*2.5送检,除绝缘材料不同外,导体均绕包了两层金云母带,成缆时绕包一层玻璃丝布带,结果交联聚乙烯绝缘能通过试验,而聚氯乙烯绝缘却未通过耐火试验,这是什么原因?如何解决?
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2008-02-11 17:18:30
可能是你的金云母绕搭盖小了
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2008-02-12 03:30:13
是不是云母带受损伤,或用的不是同一家厂商的带子。再或者是PVC燃烧时产生的卤酸进入云母带缝隙导致击穿(曾有相关文章提及,本人也不甚了了)。交联聚乙烯绝缘电缆较聚氯乙烯绝缘电缆更不易通过燃烧试验是有道理的,但对耐火试验就未必了吧。
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2008-02-12 10:29:20
没有遇到过此类情况,但是燃烧的时候好像交联聚乙烯更容易燃烧
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2008-02-15 14:44:30
这应该是偶然现象,楼主不能说N-VV-1 5*2.5比N-YJV-1 5*2.5更难通过耐火试验.
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2008-02-17 14:25:58
楼上的几位兄弟,你们都误解了,这并不是阻燃,耐火电缆不论什么绝缘,火焰温度850左右,上去不到10分钟,绝缘全部烧光,你们应该清楚,90分钟,什么概念,其实关键起作用的是云母,而不是什么绝缘材料,这说明绕云母过程中存在离散性,
懂了吗?我相信你把过程控制好了,就能解决问题了。
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2008-02-24 14:26:52
没有遇到这种现象
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
