[问题求助] 电缆料的亮度如何提高?
P:2008-02-01 16:14:56
不好意思   又来提问题!!!哪位可以帮帮我            谢谢大家!!!!!
祝大家新年快乐!!!!
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2008-02-02 09:03:17
提高亮度的方法很多,常用的是其一:少加钙,呵呵,成本可能会提高.
其二是:加入纳米钙,即比CCR级别更高些的.
其三是,加入光亮剂.
这些都要注意一点:塑化度.塑化度好的话,表观会比塑化度不好的要光亮些.
cryogenic insulation - 低温绝缘 (0) 投诉
P:2008-02-02 13:34:58
摸口温度一定要控制好才行
extruding of the sheath on to the cable - 电缆上挤包护套 (0) 投诉
P:2008-02-02 14:28:23
适当提高眼模的温度!
HSPO - high-speed pay-off高速放线(装置) (0) 投诉
P:2008-02-02 14:48:15
还有降低亮度要求的,亚光.我想不但从温度上解决,还可从拉伸比上解决
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2008-02-19 10:44:57
工艺上面:模具和模温这方面!
助剂上面:可以加光亮剂,或是直接加硅酮粉,光泽度和耐刮擦这块提升明显~~~需要可以联系:http://www.--nbmdl.com 史生,13065842249
可提供小量样品试用!
junction cable - 中继电缆 (0) 投诉
P:2008-02-19 14:11:36
硅酮粉是什么,价格贵不贵?请帮忙说明一下,增加胶料亮度有很多方法的,一般常用的就是加增加光亮的东西;
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2008-02-19 22:26:25
PVC造粒时应当用聚合度较低的PVC粉如:S-65,少加填充剂,只加轻钙10-25PHR,使用分子量较低之可塑剂.
asymmetrical digital subscriber loop - 不对称数字用户环路 (0) 投诉
P:2008-03-20 16:46:39
你说的是PE料还是PVC还是橡胶啊?不同的料子是不一样的,楼上说的 都是指提高PVC电缆料表面光洁度的方法吧
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2008-03-22 13:57:17
加光亮剂,用低型号的树脂,提高口模温度
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2008-05-10 21:47:31
光亮剂一般用什么好
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2008-05-12 15:51:39
用液体光亮剂,固体的有时会影响润滑性,不好控制。液体的不会对其他性能有影响,可根据需要,调整用量。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-05-15 05:23:54
加光亮剂是最好的办法
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2008-05-16 08:53:59
FFFbbb1:
硅酮粉是一种有机硅助剂!
目前我厂主要生产有机硅酮助剂,包括:硅酮粉和硅酮母粒!主要用于电缆料中,起润滑作用!尤其对于需要大量添加无机填充物的低烟无卤料,提高表面光洁度,光泽度!而且还是一种耐高温的助剂,稳定性好,不迁移析出!
具体: www.--nbmdl.com  史生 13065842249
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2010-04-27 20:46:49
 我们都有自己的做法! 有没有实际点的啊!
laying in earth - 地下敷设 (0) 投诉
