首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞铜丝导体绞距应在什么范围内?
P:2008-02-01 09:09:32
绞铜丝导体绞距应在什么范围内?每个人的说法都不一样,能否有个确切的说法。
sub-unit binder - 小单位绕扎头 (0) 投诉
P:2008-02-01 11:23:16
现在新的导体标准没有特殊规定哈,你可以参考看GB 3956 83 ,里面有规定,供你参考。
hy - henry亨利(电感单位) (0) 投诉
P:2008-02-01 11:29:37
是没有规定
不同的规格绞距不一样,个人认为电缆行业好象都默认了常用绞距,你应该给一个详细的规格,也好帮助你
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2008-02-03 11:02:09
在绞线工艺学中有规定
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2008-02-03 17:09:20
绞合节据及节径比处架空导线外,标准未作规定,绞合节径比确定原则为:外层比内层要小,要保证导体绞合紧密和导体的弯曲性能,保证导体结构稳定,同时应兼顾节约材料,可根据本公司实际确定调整
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2008-02-04 11:04:27
在UL758中有规定
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2008-02-28 10:01:39
一般不要超過30mm就好.
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2008-02-29 13:11:39
一般没有规定
按各个公司不同所定
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2008-03-03 08:27:45
节距比大概在20--60之间,主要看型号
knock-off - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2008-03-04 14:58:00
一般要控制在20以内,这样绞合的线才不容易散花的.还要看型号
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2008-03-16 13:28:31
看你做哪类线,例如:电源线,电子线,UL 对铜丝绞距有规定,请查看UL62,其他的认证都没有规定,一般取绞合外径的35倍
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2008-03-18 10:47:20
      請教各位:一些不規則的產品<16/0.254>要求外觀做的漂亮,也就是增圓度光滑,怎麼 排列才能夠達到要求之結果呢?
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2008-03-19 08:54:58
在UL758中有规定的,一般根据不同规格的导体,取绞线后外径的25-30倍.
imprinting - 印刷,盖印;铭记 (0) 投诉
P:2008-03-19 09:44:06
wangquan80:
这位楼主说的对,表示支持,如果是非标线的话可放大到40倍。
telephone chute - 电话电路,话路 (0) 投诉
P:2008-03-19 10:38:20
5.7绞合
 5.7.1绞合导体使用的绞合方法应满足5.7.2-5.7.6条的要求。
 5.7.2 组成绞合导体的单线一般应制成相同的直径,但不一定等于任何AWG号或是其它标准线规号的直径。同心绞合导体的各单线不要求
 具有相同的直径。
 5.7.3本节所述的软退火铜或是铝合金19根组合圆线单一节距绞合导体,应具有圆形截面积和如下结构:
a)           一根直线状中心单线
b)          由6根单线组成的内层,这6根单线节距相同且单支线径相同。
c)          由12根单线组成的外层,其中6根具有相同的外径,这6根单线与另外地人6根具0.732x中心单线直径的单线交错,外层所有 12根单线具有与内层6根单线相同的节距和绞合方向(UL1581表20.6)
不要求任何其它绞合导体具有特定单线组合,但简单束绞合(单线不扭绞)方法不得用于全部或是部分导体结构。单束合束绞导体中的单线的节距不得大于表5.3所列的数值。单束合束绞导体中的单线的绞合方向应为左绞。UL1581表 210.2列出的任何绞合方式除紧压绞合和单束合束绞外,应满足5.7.5或5.7.6的要求。在所有的情况下,外层的绞合方向应为左绞。
表5.3
单束合束绞铜导体的最大节距
AWG规格
In
(mm)
28或以上
0.5
0.50.6
0.60.7
18
22
0.70.8
20
20
0.81.25
32
18
2.0
51
16
2.0
51
51
51
64
76
89
102
5.7.4紧压绞合导体应为圆导体,由一根中心金属线(单线)和一层或数层螺旋状绞合的金属线(单线)组成。紧压绞合铜导体应由无镀层的单线组成。紧压绞合铝导体的各绞合层应具有相同的绞合方向(单向左绞)。紧压绞合铜导体就要么为单向左绞要么使相邻绞合层绞合方向相反(同心绞合且外层左绞),每个绞合层应通轧制、拉制或其它压制方法使原先为圆形或部分预成型的单线变成密切配合的形状以便基本上填充单线间原先存在的空隙。每个绞合层应先进行紧压然后再包覆下一个绞合层。每个绞合层(包括最外层)应具有基本上光滑、圆整的外表面。对于1AWG~1000kcmil规格的导体,最外层单线的节距应为该层外径的8~16倍。对于50~2AWG规格的导体,最外层单线的节距应为该层外径的8.0~17.5倍。
5.7.5压缩绞合导体应为圆导体,由一根中心金属线和一层或数层螺旋状绞合的金属线组成。可使相邻绞合层绞合方向相反或采用单一节距绞合或单向绞。在所有情况下,最外层的绞合方向应为左绞。一层或数层的单线应通过轧制拉制或其它方法略微压缩使原先为圆形的单线变成其它各种形状以便部分填充单线间原先存在的空隙。
5.7.6除紧压绞合导体或单束合束绞导体外,UL1581表210.2所列的每种绞合导体应满足下列各项条件:
a)           对于规格为6AWG~2000kcmil除复合单一节距或压缩单一节距或压缩单向绞导体外的导体,相邻合层中的单线、绞合单元或复绞单元的绞合方向应相反。由束绞或同心绞单元组成的复绞导体,可为单向绞或换向绞。所有单向绞和换向绞的最外层应为在绞。
b)          对于复绞导体中的束绞单元,如果它们预先加工成复绞构件然后绞合成成品导体,则构件中的各束绞单元的节距不得大于束绞单元外径的30倍。
c)          对于复绞导体中的同心绞单元,一个绞合单元中的各单线的节距为该层外径的8~16倍。各绞合单元中单线的绞合方向应使得相邻层绞合方向相反。
d)          19根组合圆线单一节距绞合铜或铝导体的两层中的单线,均应具有成品导体外径8~16倍的节距。此外37根以下同心绞或压缩绞导体中每层的单线,应具有如下规定的最大节距:
1)          对于30AWG或更细的导体,导体外径的40倍;
2)          对于29~15AWG导体,导体外径的30倍;
3)          对于14~6AWG导体,导体外径的20倍;
4)          对于5AWG或更粗的导体,导体外径的16倍;
e)           37根或以上同心绞导本最外两层的单线,应具有该层外径8~16倍的节距。
f)            复绞导体最外层的绞合单元或复绞单元,应具有该层外径8~16倍的节距。
saponification - 皂化 (0) 投诉
26
