[问题求助] 60 度普通聚氯乙烯和70度普通聚氯乙烯的区别
P:2008-01-31 16:22:41
 60 度普通聚氯乙烯和70度,90度普通聚氯乙烯的区别?请高手指教!
tilting rack - 翻身架(压延机的) (0) 投诉
P:2008-02-01 00:06:38
现在还有60度聚氯乙烯吗?70度和90度的区别在于是否能保证热质量损失指标,可查GB/T12706-2002。90度聚氯乙烯适用于交联电缆。
aassdd 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-2-1 8:05:26 原因:参与讨论!应助
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2008-02-01 08:41:30
从检测角度讲是热老化条件不同﹐对于UL来讲﹐分为60C ,75C,80C和105C,就如楼上讲﹐现在谁还用60C的材料
Raman fiber - 喇曼光纤 (0) 投诉
P:2008-02-01 09:02:44
shy:
90度聚氯乙烯适用于交联电缆。是不是应该为90度交联聚乙烯适用于交联电缆?
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
P:2008-02-01 09:10:39
shy说的没有错啊﹐交连PE电缆使用的护套通常为90度级的PVC
guide roll - 导辊,导轮 (0) 投诉
P:2008-02-01 11:24:42
总的来讲,是老化条件不一样
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2008-02-02 12:58:47
楼主只问到了60度与70度的普通PVC的区别.干嘛说到PE呢?还扯到交联?这里的耐温等级和交不交联有关系吗?
60度与70度是属于不同标准的耐温等级,并不能说明耐温60度就表示这种线种的规格要求低或质量差.一般情况下,UL有耐温60度等级的,耐GB没有,但GB有耐70度温度等级的,而对于GB70度,不同的线种又有不同的要求.
60度与70度除了老化条件不一样外,在使用途上,在PVC胶粒的配方设计上,都会有不同.
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2008-02-09 14:17:54
终于遇到一个较专业的,七楼,我支持你!
color television - 彩色电视 (0) 投诉
