[问题求助] 如何改善同轴的回波性能
P:2008-01-31 15:14:12
厂里试制样线, 上次请教过衰减上的问题, 现衰减已经能过.
但发现回波不理想, 特别是900MHZ 附近, 如果把导体直径轻微增加, 略微减小绝缘直径, 是否可以改善? 如果不能, 论坛的斑斑和TX们能给个建议.
在此谢过.
two-roll mill - 双辊轧机 (0) 投诉
P:2008-01-31 15:21:43
应该不可以,编织查了吗
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2008-01-31 16:47:02
內外導體的直徑均要檢查以及芯線OD的均勻性
single chip processor - 单片处理机 (0) 投诉
P:2008-01-31 23:11:27
不能只看外表,还要注意发泡的结构及泡孔的尺寸
draw-pak - 筒式拉线机,拉线筒 (0) 投诉
P:2008-02-01 08:29:41
樓上的兄弟說的對,芯線工段至關重要,但屏蔽也不能忽視!!
copper filing - 铜屑(常用复数) (0) 投诉
P:2008-02-01 08:42:57
泡孔尺寸如何确定﹐有什么标准吗﹖
dancer pulley - 动轮 (0) 投诉
P:2008-02-01 09:09:00
2楼说的编织有这么大影响吗? 因为以往觉得有双面铝箔在, 好象编织的影响不大? 2楼可否具体解释下编织要注意哪些要点?
另外还有如楼上所问? 泡孔要具体怎么确定? 显微镜? 是否绝缘与中心导体的结合不好? 哪个中间粘合的涂层, 用什么料好一点? 是否会有所改善...
ground equalizer conductor - 接地均衡器导线(均衡天线电流的) (0) 投诉
P:2008-02-02 10:02:30
导体附近的气孔应该影响结构的均匀一致性.我门在900M多也曾出现过
twin type - 对绞式,双绞式 (0) 投诉
P:2008-02-02 14:12:23
     最重要的要选择好的材料,配备适当的挤出外模,调整最适宜的温度。有个合理化的工艺,即使其发泡气孔分布均匀而小,绝缘的几何尺寸精度要高,这样才不会影响其整个特性的均匀性。
unloading of reel - 下盘 (0) 投诉
P:2008-02-05 12:41:51
同意楼上的,发泡的均匀稳定是重要的,其次,设备张力的稳定也是重要的
U-groove sheathing - U形槽式导轮 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:22:55
在芯线的生产过程中,有时不起眼的导轮可能会引起回波及驻波的不合格。同时,在对内导体进行校直所使用的校直器的尺寸也有影响。
cotter - 佃农,茅屋小农,雇农,开尾销,销,制销 (0) 投诉
P:2008-04-13 20:58:00
检查一下芯线工序,特别是小导轮,基本上和11楼的观点一致。谢谢!
section termination - 分段终端头 (0) 投诉
P:2008-04-13 21:22:25
生产过程中各处的导轮尽可能的大,避免大的弯折,对改善回波有好处。
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2008-10-15 19:02:35
我们也经常在500M出问题,很麻烦!
production scheme - 生产流程 (0) 投诉
