首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问导电PVC护套配方怎么做?
P:2008-01-31 08:58:56
各位兄弟姐妹,請問導電PVC護套配方怎麼做?
sheeter - 压片机 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:31:35
就是在护套配方中加入50份左右的导电炭黑或石墨,再加上增塑剂等辅料。
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:22:50
如樓上所說,加工极困難,导电炭黑量太大,很難分散.
我試過,加工完后,粒子表面都是炭黑.拖線表面全是魚眼.
請問是怎麼加工的?
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:28:05
樓上的可以留下聯系方式嗎
technical control department - 技术检查科 (0) 投诉
P:2008-01-31 11:03:14
請發email:
sheasmin@hotmail.com
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2008-02-01 09:00:22
好的我會聯系的
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:52:34
兄台的问题太敏感了,导电PVC料谁都知道要加大量的导电碳黑才能做出,关键点就是加工工艺以及配方里面的添加剂,这种小窍门一般不会有人说。另一方面,说给你可能也不适用,我曾经尝试换用特密高的导电碳黑做,同样的工艺及配方,怎么都做不好,只有改回原来的碳黑才能正常生产。如果需求量不能达到2吨/月以上的话,建议不要做此类产品,污染太大了,单独隔离机器的话又浪费产能,两难啊!
DOS - disc operating system磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前最流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2008-02-16 16:51:27
同意7楼的看法,准备用于什么产品
all-purpose printing ink - 通用印字油墨 (0) 投诉
P:2008-02-18 10:09:23
謝謝7樓的!
我只想知道怎樣生產!
並不打算生產,你說的對"污染太大了,单独隔离机器的话又浪费产能".
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:00:29
我们做的很成熟了,需要的和我们采购就可以了,有多种规格供选择:弹性的、易剥离的、无卤的都有。
犯不着自己生产,污染太大了,社区居民会投诉,除尘和工人健康的投入要很多。
GP - Green partner绿色合作伙伴 (0) 投诉
P:2008-06-11 10:33:13
 这些配方是保密的,还是买吧,自己做污染比较大的,用量少不划算的
CIS - Commonwealth of Independent States独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2009-10-10 13:06:21
有些导电炭黑分散性极差。
cable drum rack - 线盘架,电缆盘架 (0) 投诉
P:2009-10-12 20:27:03
请问你的联系方式及地址?
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-15 18:24:24
我可提供原材料、生产工艺、配方
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
