首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 埋设农排地埋线注意事项
P:2008-01-31 08:12:25
本文转载自【南方电缆网】
农村电力排灌是新农村电气化建设的一项基础工程﹐地埋电力线路对部分用户来说是一个新课题。因为平常接触的大多是架空线路﹐而对地埋电力线路如何规划施工﹑维护﹐缺乏实际操作。笔者从工作和学习中得出一些经验﹐供同行参考。
根据当地气候选择农排地埋线型号。选择地埋线型号耍因地制宜﹐不能盲目采购。因为地埋线的塑料护套受温度的影响很大﹐一般在北方宜采用耐寒护套或聚乙烯护套﹐南方地区采用普通护套。
根据当地地理概况选择地埋线路径。农排地埋线采用的是直线埋设。其路径根据井的分布位置而定﹐应尽量避开白蚁聚居﹑鼠类活动频繁﹑土壤中含有腐蚀塑料物质的地方﹐对跨沟﹑跨路地埋线应加装硬质保护管。
农排地埋线的截面积选择。农田内的机井数目是固定的﹐每眼井的潜水泵功率是固定的﹐用电负荷波动不大﹐地埋线的截面载流量略大于导线的最大工作电流即可。
在放线时﹐施工人员不能在地面上拖拉地埋线﹐应每隔10米左右站一人﹐将地埋线托起﹐严防地埋线打卷﹑扭折或受其它机械损伤﹐沟内地面应平整。放线时环境温度应高于零摄氏度。在雨雪天气不要埋设地埋线﹐地埋线在沟内转弯处留有一定的余度﹐且各相接头应错开。
处理地埋线中间接头和终端接头时﹐施工人员应采取可靠的防水防电措施﹐以防电流泄漏。在实际工作中﹐我们对农排地埋线的中间接头一般采用压接的方法。对接头处绝缘和护套盼恢复﹐可用自粘性塑料绝缘带缠绕包扎﹐包扎长度应在接头两端多廷伸100厘米左右﹐缠绕时严禁灰尘﹑水分侵入。地埋线引出地面时必须加装相配套的硬质塑料管﹐其埋设深度不小于500厘米。
cable laying condition - 电缆敷设条件 (0) 投诉
