[问题求助] 圆形紧压导体散股问题
P:2008-01-30 23:47:00
我公司今年生产YJLV-8.7/10kV  3*400电缆,导体在框绞机绞合轧型时很紧密=,外层节径比为10.5倍,紧压系数为0.885,共生产了三盘,仅一盘导体三层共挤时导体在机头处出现散股现象,不只是何原因?
SO - UL 规格 600V 屋内用移动电缆之一,使用鸟坡林外被,其构造同 S。 (0) 投诉
P:2008-01-31 11:15:37
可能是你接头的时候就有点散股,建议你在下牵引前加一个旋转器,让线芯漫漫旋转,这样即可以防止小规格高压电缆偏心,又可以让线芯变得更紧
sheathing wire - 护套线 (0) 投诉
P:2008-01-31 11:44:43
一叶孤舟:
不错,此方法可行
spot size - 光斑尺寸,模斑尺寸 (0) 投诉
P:2008-01-31 13:48:55
铝丝太硬,这种问题经常遇到,现在的铝都超TY6标准了
弯曲太多也会散的,不要过储线器了,
内层节径比也不要大,上次我的次外层放到12,才活过来.
注意以上三点,你就放心生产没有问题了
dual-axis beam flaw detector - 双轴线光束探伤仪 (0) 投诉
P:2008-01-31 13:52:10
铝丝太硬,这种问题经常遇到,现在的铝都超TY6标准了,铝丝有TY6标准吗?
listing - 造表,编目,清单,列表 (0) 投诉
P:2008-01-31 21:23:58
4楼说的是LY6吧!用LY4. LY6的的铝线可以的!
preforming head - 预成型机头 (0) 投诉
P:2008-01-31 23:29:05
是否与单丝直径偏差大及原材料软硬不一致有关?
extra-short optical pulse - 超短光脉冲 (0) 投诉
P:2008-03-03 08:33:09
4楼的第3条可能是重要的原因,不光是紧压圆形,就是不紧压,内层节距大于外层节距的话,极易出现这种问题。
crossover - 交叉;换盘 (0) 投诉
P:2008-03-05 20:57:27
支持:4,弯曲不要太大,内层节距。
SELFOC fiber - 自聚焦光纤 (0) 投诉
P:2008-03-07 10:47:33
交联用铝单丝型号应为LY4或LY6.强度为120上下.       节径比在11~12倍
单丝放小节径比也要放小;   紧压系数大交线不好开.
programmer - 程序设计器,程序装置;程序编制员 (0) 投诉
P:2008-05-21 16:02:01
有松鼓,是那里开始的!是不是你外层有了断股,进鸡头时,产生了灯笼泡,所以误以为是松股引起的!!!
个人意见,就是你的导体有断股引起了灯笼!!
g - gram(me)克 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:48:30
只有一盘,而且是在机头处出现散股,极有可能是与接头有关系,与导体关系估计不大。
test method for thermal ageing in air oven - 空气箱热老化试验方法 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:45:30
加一层半导电包带.铝芯大截面容易松散,如果有旋转牵引那就好多了.
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2008-06-14 15:45:30
LY4的铝杆一般是生产电线电缆的材料,LY6的铝杆一般是生产钢芯铝绞线或架空电缆的材料(对6楼的反应)。对于松股的原因,我个人认为主要是在三层共挤生产线接头没有处理好造成的
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2009-07-20 11:58:35
主要还是绞线问题
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
19
