[问题求助] 硅烷交联聚乙烯绝缘电缆击穿点用何方法修补最好?
P:2008-01-30 23:36:40
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:12:20
如果已经交联完毕的话修起来比较麻烦,可以将料子烘烤于击穿处,外用3m胶带扎紧,一般耐压能通过没有多大问题,不过最好不要采用这样的方法,电缆使用寿命降低
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 11:39:39
如果还没有交联,可以修补,把被击穿点先用刀片处理,将料子烘烤于击穿处或从线芯头子上取适当的绝缘于击穿处,外用氟塑膜带扎紧,热风枪吹匀。如果操作的好,可以做到看不出修补的效果。0.6/1kV的耐压能通过没有问题。但如果已经温水交联了,一般修复就没有那么好的效果了。
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 11:43:47
不容易修补
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2008-01-31 13:54:54
交联过的,不建议修补,分段或拔掉重出,增大成本,影响产量.建议选用有保证的原材料
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2008-01-31 20:42:52
关于电缆的修补问题,标准中没有明确的要求,实际上各生产厂家都有过修补。而且国家对挤出工的培训教材中也有电缆修补的内容。对交联聚乙烯绝缘的击穿孔应在交联前进行修补。因为交联聚乙烯在交联前呈现热塑性的特点,在交联后就呈现热固性塑料的特点。一般说交联后就不应该修补。对修补点没有检验的依据,是检电性能、机械性能、外观。各生产厂家也没有明文规定,一般是检验员,按照惯例自行掌握。
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 21:33:01
sq810802:
同意这说法
line overhead - 线路开销 (0) 投诉
P:2008-01-31 23:34:40
多谢诸位!主要是担心用户发现后不接受。
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:15:52
建议先缠绕聚四氟乙烯带,然后套热缩管!
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:19:51
交联过没有好的方法
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-06-16 16:23:11
把这个破洞划开,
搞成规则形状,用压片机压出同样厚度的片子,剪切下来,压到划开的破洞那里,用110度左右的烙铁,烫平!
用细纱皮打光,磨平,没有棱角!!热风吹10分钟左右!
即可!
但结果要经住耐压实验!!
batch annealing - 分批退火 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:31:09
可以修补,划开用绝缘带缠绕,然后热风吹,交联前
rod reeler - 绕杆机 (0) 投诉
P:2008-06-18 15:12:03
sq810802:
一般就是这种方法!!
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2008-06-26 09:17:54
sq810802:
同意楼上的看法
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:40:15
一般不能修补,但有一种塑带可以,将故障点切45度角,缠绕胶带后会自溶绝缘,这样效果比较好
printing head - 印字头 (0) 投诉
30
