[问题求助] 扇形导体截面控制可能实现的最小公差范围?
P:2008-01-30 23:26:53
请教扇形导体截面控制可能实现的最小公差范围?如何检测调控截面?
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 08:45:24
测导体直流电阻,控制好扇高;称重法可以检测出精确截面。
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:30:41
用称重法,导体直流电阻
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2008-05-21 16:35:30
测电阻,合格了,减截面,测电阻,合格了,减截面=理想的电缆截面!!!
bi-color extrusion process - 双色挤出工艺 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:37:55
用称重法来测量紧压后的截面,达到标称值的97%以上,一般来说电阻都是合格的。
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:07:55
测电阻比较使用把
self-melt attaching enamelled wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2008-06-12 13:32:25
首先测导体直流电阻,其次用称重法称出导体的质量。然后就知道截面怎么控制了!
dual rim drive payoff machine - 双轮缘传动放线机 (0) 投诉
P:2008-06-12 15:13:33
feeder main - 馈电干线 (0) 投诉
P:2008-07-05 13:09:03
通过数据积累,得出什么平方电阻基本合格,以后可以通过称重法来首检,如果首先测导体直流电阻,那时间较长,可能影响生产进度,操作工等不得。
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2008-07-14 20:11:10
用数显的微欧计测量,可以随时控制力缆的直流电阻,简单方便
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2008-07-16 15:22:18
比较同意9楼的,根据数据积累,然后估摸出扇形高度与截面的关系,再进行控制。
flame-retardant mechanism - 阻燃机理 (0) 投诉
