[问题求助] YJV-8.7/10kV 120和150线芯绝缘挤包采用一套模具生产可否?
P:2008-01-30 23:10:43
为降低生产成本,有的公司采用一套模具生产两种规格交联线芯(YJV-8.7/10kV 120/150),内外屏及绝缘不偏心、局放耐压均合格,请问这种方式对电缆质量有何不良影响?
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-01-31 08:47:12
当然可以,我们公司的就是这样的,不过一般是先大截面的,再放小截面的,质量有没有问题,关键是看机长操作水平。
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:28:04
我想采用这种方法是根本不可以的
首先对于你们所谓的10kv电缆来讲是低压电缆,现在没有问题,但是从电缆的结构上级绝缘的结晶程度,内部应力的大小等这种生产方式是存在致命的缺陷的
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:38:04
二楼的方法基本可行,不过严格说来就不可以了!!
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2008-01-31 14:01:39
150带120,俗称大线带小线,120的偏心不易保证,容易偏大.但操作工水平高的10%以内没有问题,看企业内部标准如何了.
此法适用于生产段短的情况下,即一个周期内,或者为了赶工期.
如果大批量生产,肯定要换模具的,一套模具才1000多点,防止贪小便宜吃大亏咯
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2008-01-31 15:45:39
我觉得这是技术的体现,一套模具做2个规格不奇怪,我们可以用一套模具做相临3个规格的线,这其中的关键是模具的设计和挤塑机机的调节,还有就是管道温度和压力的控制,这中间是有关系和规律可循的,只要你专心去做没有做不出来的,呵呵~~
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2008-01-31 21:32:50
yjlw03:
我想采用这种方法是根本不可以的
这项技术于1991年由一位交联工人技师首创并应用,迄今已17年,很成熟的了。当时用这项技术制造的电缆到现在还运行良好。现在就断言它生产的电缆存在致命缺陷还为时过早。
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
P:2008-01-31 21:41:13
可以的!我们也经常这样做,只是前面的线芯耗料多了,未发现质量问题
conical twin-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-31 23:41:42
向各位朋友表示感谢,我觉得还是谨慎为好,除非特殊情况。
stope cable - 采场电缆(一种矿用电缆) (0) 投诉
P:2008-02-01 20:52:54
这项技术革新应用得比较成熟了,通过该方式生产的交联电缆试验合格,运行多年还未出现什么问题。对于小批量多种规格生产时,可缩短工时,减少浪费。但需要注意的是,大长度不停车生产交联线芯时,挤出模具容易在死角积累预交联的老胶,并伴随绝缘线芯挤出慢慢带出,对交联线芯的质量是有很大影响的。所以,大批量生产时,建议经常清理模具。
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:31:52
各位有几个是开交联的呀,有没有开过啊.,一点实践经验没有瞎说.下封闭知道吗?
presence - 面前,存在,出现 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:31:04
13 楼你的问题很尖锐,我也不是开交联的,但是上面大家的说法是可行的,下封闭可以打开或者不打开就用150型号的皮垫就可行,不知道对不对,还请指教。
plastic thickness test unit - 塑料护套厚度检测装置 (0) 投诉
P:2008-04-24 15:10:11
首先我声明我开机已经10年了,楼主的问题是可行的,我们经常用一直没问题,但必须先开大的,这个技术主要注意两点:一.模具,即在模芯里加个小模芯.=.下封闭因为规格相差太大管道里水就会卸出如果那样就得不尝失了
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:51:34
中国的县兰在逐步地走上不轨之路
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:52:18
可以,前面有位讲对了,一般在内屏蔽模芯上做文章,各个厂家的方式不同,但大同小异.经与国外专家交流.这个方案是完全可行的,国外也用.但是要注意跨度不要过大.避免产生其它问题.
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
31
