[问题求助] 请教240MM2及以上1kV交联电缆易产生蛇形弯的原因?
P:2008-01-30 22:50:34
automatic wire drum coiler - 自动线盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-01-31 08:04:23
产生蛇行的原因是多种的,建议将成缆的节距放小
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:31:22
是一小段还是一整根电费都有
问题要说清楚点才好分析
节距太大和背股有可能出现那现象
computer-controlled production line - 计算机控制生产线 (0) 投诉
P:2008-01-31 13:56:38
材质/绞线工艺/成缆工艺/绝缘材料硬度都有可能
spetrosil - 光谱纯石英 (0) 投诉
P:2008-01-31 14:04:17
planish - 精轧 (0) 投诉
P:2008-01-31 15:46:53
我觉得关键是张力的调节问题
optical fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2008-01-31 21:31:17
首先向各位朋友致谢! 需说明一点是整根电缆都有蛇形弯,本人还是赞成一叶孤舟的观点,足够而均匀的张力是关键。
corona voltage - 电晕电压 (0) 投诉
P:2008-01-31 21:44:13
楼主说的不错,关键还是张力问题
CSP - chlorosulphated polyethylene氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-21 13:42:34
成缆时可以预扭。
CIC - cable in conduit管道电缆,管式电缆(直埋配电系统用) (0) 投诉
P:2008-02-21 15:06:20
主要是张力问题
fibre optic passive component - 光纤无源器件 (0) 投诉
P:2008-03-10 21:33:01
同意楼上
multiple drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2008-03-11 19:40:55
成缆时节距偏大,张力不均造成电缆弯形,我们也经常出现。
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2008-03-11 20:43:42
节距大,张力不均。
alumlnium-magnesian alloy wire - 铝镁合金线 (0) 投诉
P:2008-03-22 21:31:58
解决该问题本人认为应从一下几个问题着手:
1、成缆时的退扭圈数;
2、成缆的节矩要选的合适;
3、规范设备操作;
4、加强工人管理。
a:一般来说,240~300mm2绝缘线芯成缆的退扭圈数应在2圈一下(根据实际情况而定);
b:成缆的节矩应控制在55倍以下,节矩太大容易出现蛇行;节矩过小不但造成造成绝缘线芯的过扭而损伤绝缘层,同样也会生产成本的增加。成缆的节矩应保持到缆芯的最后一米,一般来说工人为了省市通常在最后的10米左右,他们就不再让成缆机的摇篮转动,直接平拉过去,也就是说缆芯的10米左右是没有节矩的,这种情况是不允许的,这也造成了为什么蛇行老是出现在缆芯的最后几米。
c:摇篮式的成缆机要保持其负重的平衡性,防止其失重。也就是说,一个工艺轴不允许缠绕两段绝缘线芯,更不允许有缠两个有缠一个的现象发生。另外,摇篮的张力也是一个重要因素,要保持其张力的稳定、均匀。
d:成缆和其他较为重要的工序应制定必要的作业知道书,要求工人严格按照规定操作。
以上问题能给予解决,缆芯蛇形的问题也基本可以解决。
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-5-14 8:57:02 原因:鼓励
cross-linked polyethylene insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2008-04-05 19:56:04
1、节距一定要控制好;
2、压模不能过大;
3、放线张力也要控制好
crab crane - 钳式吊车(供抓取线锭、线坯、线卷或带卷之用) (0) 投诉
20
