[挤塑工序] SR-PVC的抗拉问题?
P:2008-01-30 19:17:46
我司使用日本进口的SR-PVC作成复合电线后,加工成品时!内部绝缘外径:2.2
发现突拉就把里面SR-PVC的绝缘皮拉掉!但BS和集合线一点损害都没有!
SR-PVC的伸长率才达到120%
不能达到标准要求150%的伸长率!
请问高人如何解决问题,温度和郁热上考虑过了!
不过温度多高才能使伸长率达到150%,并且保证外观很好,温度越高时,电线表面越粗躁!
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2008-01-31 08:26:14
我们做线缆的时候,绝缘的拉伸率和预热的温度有关
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2008-01-31 08:36:08
SR-PVC的断裂伸长率能保证120%已经不错了,不要过高要求它的伸长率,伸长率越大老化化的残余率,就很难保证了
copper sulfate - 硫酸铜 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:51:06
支持樓上的觀點,UL1581及UL758中要求伸长率也是大於100%.
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:08:56
是UL电线的话,同意楼上的说法,你可以将料烘干一下,在考虑温度和预热
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:11:45
 在押出工艺一块可加预热,同时将第一段的水槽温进行适当的调整或许能够改善..
cooling water circulating system - 冷却水循环系统 (1) 投诉
P:2008-02-02 12:17:08
用進口的,AG的產品可以達到
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2008-02-09 15:22:27
真的不明白为什么要用日本的SR-PVC????????
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2008-02-09 18:26:58
普通的PVC没有SR-PVC的抗张强度好
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2019-02-15 14:10:17
增加导体预热会让绝缘的断裂伸长率变的更高
empty board - 空线盘 (0) 投诉
