[HDMI] 3M的HDMI特性稳定问题讨论?
P:2008-01-30 18:42:32
最近我们做的HDMI稳定性明显降低!
说出来和大家讨论,同时也希望你们给我宝贵的建议!
对捻线的衰减老是一端OK,另一端NG!
两线我们选择的静电容量公差是1,以前这个选择很稳定.
分析特性:SKEW:-6PS
DELAYS:4.231NS
特性主抗:MAX:101;MIN:99
一个卷筒的衰减一端OK,另一端就NG!(有一点掉在线上)HZ:1M-----5100M
我怀疑是静电容量不一致造成!
square bundle conductor - 方形排列分裂导线 (0) 投诉
P:2008-01-30 20:25:44
多少号线,你的电容值是多少?
gas dam - 气体隔潮层,阻挡层 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:25:00
29AWG
90
multimode fibrous cable - 多模纤维光缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 13:20:40
將特性阻抗提高2個試試。
granulated catalyst - 粒状催化剂 (0) 投诉
P:2008-01-31 15:19:48
要是有图就好弄了,不知道是低频还是高频点
network access protocol - 网络接入协议,进网协议 (0) 投诉
P:2008-01-31 18:46:43
衰減圖:啊,不能上傳圖片,需要網站的連接,太麻煩了 !我上傳時有出現要金幣的 問題!誰會花錢下載給你分析問題.
你們可以教我如何操作?謝謝!
hard ethylene-propylene rubber - 硬性乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-02-07 16:55:46
我看和静电容值的关系不是很大吧
应该和温度的关系大一点吧
Lead Oared - 被覆加硫。加硫方法之一,其法是在橡胶电缆押出后,包覆一层铅皮,送入加硫酸以高蒸气压加硫之后,再将铅皮 对绞,此种加硫方式现在少採用,但其加硫后之电缆外观甚佳。 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:41:32
可以试着提高静电容1
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:56:02
另外看下是不是你们对绞线时候一条的张力有问题?
untwisted - 未捻合,未绞合,伸开 (0) 投诉
P:2008-03-02 13:26:15
cu copper!!!
multilayered wiring board - 多层布线版 (0) 投诉
