[实验仪器] 哈密盐雾试验箱制造商
P:2019-07-13 08:47:21
盐雾试验箱
壹叁伍 叁贰伍柒 壹贰捌玖
按GB/9789-88、《金属和其他非有机覆盖层通常凝露下的二氧化硫腐蚀试验》和德国标准DIN50018—《饱和环境下的二氧化硫腐蚀试验》以及其他相关标准进行设计制造,适用于二氧化硫和硫化氢气体进行的腐蚀试验。
盐雾试验箱型号规格:
SH-60工作室尺寸:D850*W1300*H600
SH-160工作室尺寸:D850*W1600*H600
SH-2000工作室尺寸:D900*W2000*H600
技术指标:
温度范围:RT+10℃~50℃
湿度范围:85~98%R·H
温度均匀度:≤2℃
温度波动度:±0.5℃
气体产生方式:钢瓶法
浓度:0.1~1%(体积百分比)
盐雾试验箱结构:
箱体外壳材料:PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;
盐雾试验箱内胆材料:PVC塑料板。
箱盖材料:箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止外泄。
箱盖开启为气动撑扞,开闭时轻松自如。
箱盖与箱体采用水密封,防止气体外溢。
加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀。
配二氧化硫气体一瓶,钢瓶一个。
加热及温度控制系统:
采用U型钛合金高速加温电热管
智能型高精度数显PID微电脑控制仪
控制精度为:±0.1℃
测温传感器:PT100铂金电阻测温器
试验定时范围:0-999小时、分、秒、任意设置
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗腐蚀的能力;
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
optical fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
