[问题求助] 求镀银圆铜线的电阻温度系数如何确定?
P:2008-01-30 10:58:57
小弟向2各路高手请教:镀银圆铜线的电阻温度系数如何确定?
感谢万分!
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2008-01-30 16:02:42
1.  镀银圆铜线的电阻温度系数表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C;
2.  镀银圆铜线的电阻温度系数为0.00391/℃(20℃)。
critical pitting temperature - 临界点蚀温 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:51:40
感谢楼上帮助,
可否具体举例说明计算方法?比如温度在低于或高于20℃.
谢谢!
high-frequency crosstalk performance - 高频串音特性 (0) 投诉
