首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 高性能皮泡皮绝缘线芯中热收缩率过大原因
P:2006-10-28 16:43:11
在制造高性能皮泡皮绝缘线芯中,由于绝缘层结晶、分子取向存在差异,部分取向因结晶而保持了下来;其余部分取向有回缩的趋势,表明绝缘中存在残余应力。冷却速率过快和挤出拉伸比过大往往会引起残余应力。发泡层和导体间的附着力小会降低对热收缩的抵御力。热收缩率过大主要原因和措施见下表。
<DIV align=center>原      因</DIV><DIV align=center>措       施</DIV>
<DIV align=center>挤出拉伸比过大</DIV><DIV align=center>减小拉伸比;采用挤压式</DIV>
<DIV align=center>牵引张力大</DIV><DIV align=center>减小张力</DIV>
<DIV align=center>绝缘温度高</DIV><DIV align=center>降低温度</DIV>
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 18:26:46
HPOT - high potential高电位[势] (0) 投诉
P:2007-04-04 15:38:49
我现在正在调试PAT不知道为什么,在刚生产出来绝缘层与铜丝之间的黏附力很小,但放置一段时间后黏附力又上来了,请教一下师兄
symmetrical cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 22:54:06
谢谢,我们也曾遇到.当时只是考虑的是冷却效果差
vertical lift pay-off and take-up - 垂直升降式收、放线装置 (0) 投诉
P:2012-02-20 09:44:15
请大侠解释下第三点“绝缘温度高”具体是指什么的温度过高?
Fiat - 菲亚特 (0) 投诉
