[问题求助] 导电率小于100欧/千米时,铜包铝的比重是多少?
P:2008-01-29 15:46:18
SRI - Society of Rubber Industry橡胶工业协会(日本) (0) 投诉
P:2008-01-29 16:03:07
应是3.61吧
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
P:2008-01-30 17:08:40
和铜包钢的算法一样啊.
只是把比重换一下就可以了.
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 09:37:17
铜包铝的比重是不會變化的,比重是材料本身固有特性!
thixotropic gel - 触变凝胶 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:02:52
Sean1980:
比例变化比重肯定会变化的
angle of rolling - 轧入角 (0) 投诉
P:2009-05-17 20:01:05
四楼的   此言差矣
chock - 导缆钩;轧辊轴承座 (0) 投诉
P:2009-09-09 16:26:14
要看铜层的厚度而定。
component drawing - 附件图,零件图 (0) 投诉
P:2009-09-09 17:19:41
ningchang1:
[绝缘体 在 2008-1-31 16:17:16 编辑过]
导电率是这样表示的吗?应该是说百分比吧?
如果LZ说的是电阻,那么应该提供导体的直径,才可以计算出比重。
如果说的是电阻率,也不是这个单位。
提问要专业点!
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2009-10-24 19:42:02
搬个板凳来看看 学习下!
degreasing,washing and drying centrifuge - 除油、清洗及干燥离心机 (0) 投诉
P:2009-11-17 14:55:19
谁能提供个公式?
vapor pressure lowering - 蒸气压下降 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:52:51
很好  辛苦楼主
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2010-01-04 13:12:47
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2010-06-24 13:12:54
支持一下
x-bracing - X形连接,十字头 (0) 投诉
P:2010-07-28 20:08:51
等待高手解决
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2010-12-06 13:20:36
等高手
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
19
