首页 > 国外线缆
[问题求助] 无卤阻燃电缆的UL申请
P:2006-10-28 12:19:02
现在无卤阻燃材料的使用已经纳入UL安规认证范围﹐如果想使用低烟无卤阻燃材料﹐可以申请哪些UL STYLE NO﹐请清楚安规的高手指点一二。
horizontal vulcanizing kettle - 卧式硫化罐 (0) 投诉
P:2006-10-30 14:59:14
10602,10603,21311,10794,1631,10796,21088,10800,21100,21099,20851,20855,10368,3385,3386,3302,3275,3271,3173,3265,3266,3363,3364
以上Style均可以认证为无卤产品,当然其中有些是交联PE.
insulating clamp - 绝缘线夹(扣住电线用) (0) 投诉
P:2006-10-30 19:05:50
謝謝﹐上面有用低煙無鹵概念嗎﹐還只是以阻燃PE的形式申請
office channel unit - 局内通道单元(综合业务数字网的) (0) 投诉
P:2006-10-31 08:17:45
是以阻燃PE的形式申请的
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2006-11-02 08:34:38
可以代理认证UL-XLPE系列线材,一次性通过,认证周期3个月。
signalling cable in singles - 单芯信号电缆 (0) 投诉
P:2007-05-17 14:34:29
2楼说的只是电子线,还有电源线SJE,SVE等系列也是低煙無鹵的范围。
unidirectional dynamic microphone - 单向动圈话筒 (0) 投诉
P:2007-09-06 11:37:46
想请教各位高手,象UL3385这种 UL AWM Style Pages上明确规定Irradiated Polyethylene的线材我们用无卤阻燃材料申请UL认证的时候是否也必须用Irradiated的无卤阻燃材料.谢谢!
moisture curable compound - 湿法交联混合物 (0) 投诉
P:2007-09-06 21:45:41
是的,一定要用Irradiated Polyethylene去认证的
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2026-06-26 11:48:18
求助................
varnished cambric insulated cable - 浸漆黄蜡布带绝缘电缆 (0) 投诉
