[问题求助] 80及105级环保无铅PVC料最好使用什么安定剂?
P:2008-08-12 12:02:52
现在市场上的钙锌稳定剂大部分都能通过老化测试,所以因稳定剂造成的可能性较小.而因配方造成可能较大,比如填充料的用量,过多时拉伸性能太差,过少时延伸率较大导致老化后变化率过大.所以最好说一下是老化后哪一项没通过.
其次,与生产线材的工艺也有关.塑化不良和塑化过了,都会造成老化通不过.拉线时还有冷却不能过快,冷却过快造成应力过大,易导致老化通不过.如果电线胶皮中有气孔,老化通不过的可能性很大.测定是否由于胶料本身的原因造成老化能不过,可以用胶料压成哑铃片测其老化性能与电线老化做比较,如果相差很大,可能是拉线工艺造成老化通不过.
另外,电线胶皮的壁厚对电线老化影响很大,一般情况壁厚越小通过老化测试越困难.护套很少会老化不合格,这一是因为护套老化要求较低,另一方面是因为壁厚较大.绝缘线SJT线比SVT线较易通过的老化,同样的胶料做SJT能过,做SVT线有可能通不过.这是因为SVT线壁很溥,做配方时做少加点填充,尽量用耐温等级较高的增塑剂.
[echoo 在 2008-8-12 13:41:34 编辑过]
Kevlar type optical indoor cable - 芳纶纱加强式户内光缆(用芳纶纱作之承件) (0) 投诉
P:2010-09-25 15:01:13
echoo:
非常有道理啊,配方没有问题,因为这些配方都是经过检测验证通过才使用的。而且在不同线上的结果也不同。看来,现场工艺的把握是一门很高深的技术,并不是把料挤出来那么简单。。。。。。
heated gas circulating system - 热气循环系统 (0) 投诉
