[问题求助] XLPVC和PVC的区别是那里啊?
P:2008-01-28 15:42:23
有一个样线,怎么知道是否是XLPVC
MIMS cable - 矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 15:49:55
XLPVC辐照交联PVC电缆料,是以优质PVC树脂为基材,加入特殊的可塑剂、安定剂、交联剂等,经过精心配制加工而成,具有热稳定性好、加工容易、制品表面光滑的特点,制成的线缆热回缩小。
适合UL 758各种要求耐温105℃电子线的制造(STYLE 1429/1430/1431认证及相近规)
至于怎么区分就不知道了!
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:07:49
通过热延伸的是XLPVC,PVC的通不过的!
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:21:17
那就试试看,谢谢了?
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2008-01-28 21:34:20
简单一点的办法,取约5cm线,把导体去掉,然后用火机稍微烧一下,注意不要烧过头了,能拉断就可以了,拉断后看断面,断面整齐的是xl-pvc,断面不整齐,且能拉成条状为pvc
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2008-01-29 08:52:22
同意楼上的方法,我们也是这样判定的
管理员要给点奖励
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2008-01-29 10:02:37
谢谢,我去试试
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2008-01-29 14:21:18
同意,经验之谈。是判断是热塑性和热固性塑料的简单方法,不过有时候也不一定准确。
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2008-11-17 18:58:55
没有一个明确的方法判定吗?
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2008-12-15 12:17:00
各位前辈,请问哪里可以买到105C XLPVC,是用来做UL1430/UL1431认证用的??
有请联系
陈先生137 286 35792(深圳), kyle.chen0755@163.com
谢谢啦!!
flyer - flier (0) 投诉
P:2008-12-16 16:09:34
同意5楼的说法
很实用的
couple type cable - 对绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-01-13 10:02:07
XLPVC一般的加工温度是多少呢?
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2009-01-13 13:44:06
和普通PVC差不多
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2009-01-21 09:06:02
土办法有时候很实用,但是不能作为判定依据。最好是通过热延伸来判定!
yarn-reeling machine - 络纱机 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:48:55
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
16
