首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 硅橡胶力缆和控缆护套厚度怎么计算?
P:2008-01-28 15:31:23
硅橡胶电力电缆和硅橡胶控制电缆护套厚度怎么计算????及计算依据??????
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:12:33
可以和PVC的厚度一样厚。具体计算方法可以看电线电缆手册附录或者GB/T12706-2002,设定一个假定值就可以计算:
假设直径Da=Du+2d1
Dx=Da+t
d2=0.035Dx+1.0
Du——内护套直径或绝缘直径
d1——内护套厚度或绝缘厚度
t——护套标称值
d2——护套厚度
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
P:2008-01-29 08:56:26
这个好像有标准要求
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2008-01-29 11:19:12
没有标准,但各个企业好象有企业标准来规定,具体的可以参考GB5013标准
fully computerised high-speed core line - 全计算机化高速线芯生产线 (0) 投诉
P:2008-01-29 12:40:00
企业标准也得有个依据呀?????
能详细说明吗?????
E.M.U. - electromagnetic unit电磁单位 (0) 投诉
P:2008-01-29 14:26:06
一般都是企业标准
电力电缆按0.035Dx+1.0mm
控制电缆一般先参照GB9330,后再考虑哈实际操作(硅橡胶护套)
main repeater office - 总增音站,主增音站 (0) 投诉
P:2008-01-30 15:44:12
LM - light metal轻金属 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:56:06
可以按GB 5013中附录B 245IEC 和57型的公式ts=0.085Df+0.45来计算其厚度。我想是可行的。因为它属于普通强度橡套软电缆和合成弹性体护套软电缆。单芯无铠装电力电缆护套最小厚度为1.5mm,单芯铠装及多芯电力电缆护套最小厚度为2.0mm.。控制电缆护套厚度最小厚度为1.5mm。
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-21 09:16:54
学习中
smart sensor - 灵敏传感器 (0) 投诉
P:2009-07-23 18:02:21
2楼的太薄了,大线要出问题的
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
