首页 > 特种电缆
[问题求助] (1)高温下(如80度)氧指数的测定和/或(2)温度指数的测定
P:2008-01-28 10:40:40
最近在做阻燃电缆料,要求20度和80度的氧指数差值不大于2,但常用的氧指数测定仪都是室温的,哪位大侠知道怎么测80度时的氧指数啊?
通过多方查找资料知道,氧指数随着温度的升高而降低,测定80度氧指数的目的是要确定材料在高温时仍能阻燃,其实这就是测试另一个参数“温度指数”的必要所在。也就是说,表征材料的阻燃性能要并用氧指数和温度指数两个指标才行。
温度指数的定义:指当空气混合物中氧气的浓度为 20.9% 的时候,材料能够保持燃烧的温度。一般阻燃电缆的温度指数都要大于250度。
所以,我的理解是如果测出的材料的温度指数在250度以上,那么其氧指数就不会随温度的上升而大幅下降,其20度和80度的氧指数差值也应该不会大于2。
但baidu和google了,只有环球(香港)科技有限公司代理英国FTT氧气和温度指数测定仪,哪位大侠知道国内那家公司有温度指数测定仪?
pencil coaxial cable - 小同轴电缆 (0) 投诉
