首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] EPDM绝缘配方中可以添加少量(0.3份)的硫黄吗?
P:2008-01-28 09:29:13
最近刚开始做无卤低烟阻燃EPDM橡套电缆绝缘料,采用的是过氧化物硫化,配方试验中发现如果添加0.3份的硫黄,硫化胶的断裂伸长率比不加硫黄的配方要高出40%以上,但绝缘料里的硫黄会对导体产生腐蚀。
真诚请教各位大侠:0.3份的硫黄对导体的腐蚀性可以忽略不计吗?也就是说,橡胶绝缘料配方中绝对不能有硫黄吗?
先谢了!
Shrinkback Test - 绝缘回缩试验 (0) 投诉
P:2008-01-28 09:58:12
基本没有多大影响的---请参考
vented barrel extruder - 排气机筒式挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-28 10:01:45
多谢michael的热心相助!
HCL - hydrogen chloride氯化氢 (0) 投诉
P:2008-01-28 11:03:46
硫磺是做硫化剂使用的,如果在电缆中充分与橡胶反应就没什么影响了,生产的关键在于使硫磺分布均匀,如果集中在一个地方肯定会腐蚀导体的
moment - 瞬间,瞬时;力矩,转矩 (0) 投诉
P:2008-01-28 18:20:59
可以加的,没什么影响的  还可以提高交联度  ,提高定伸长率
support agent - 载剂 (0) 投诉
P:2008-01-29 13:04:05
可以加应该没有什么影响,
HPN - high pass network高通网络 (0) 投诉
P:2008-01-29 20:47:40
不行,少量加入也会使铜线氧化,特别是在梅雨季节,线材的伸长率可以通过调节配方达到
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:40:12
我以前有生产过,加0.3份硫磺对铜线没有影响。
cable pile-up control - 电缆堆积控制 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:56:28
多长时间都没影响吗
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2008-06-07 14:36:59
可以加的,没有影响的。我们的配方一直用这种方法,以提高胶料的弹性和断裂伸长率,而且对耐热老化还会有所帮助的。
cutting angle - 切割角 (0) 投诉
P:2008-06-09 15:32:10
在XJ-03A中,耐135度老化。和带导体,100度老化都可以吗
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2008-06-13 15:58:05
可以加的,但硬脂酸适当少点。
lay factor - 绞合系数 (0) 投诉
P:2008-06-15 18:53:28
绝缘料中加硫不会加剧导体氧化吗?不可能吧?是不是时间不到?应该以3个月以上为准,如果没有才算是没有
PEX - crosslinked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-16 18:47:12
是XJ—30A!!!
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2008-06-19 15:19:34
我们做的加了,发现热收缩性能还好,可是冷却后变形率却不合格。不知道是什么原因?
CTAVI - Centre Technique Audio Visual International国际视听技术中心 (0) 投诉
16
