[中高压力缆] 高压超高压电缆缆内、外屏蔽层的厚度
P:2006-10-28 09:46:56
中压、高压和超高压电缆都有内外屏蔽的问题。我个人认为,内外屏蔽都是均匀电场强度用的,根据理论上的电、磁场分布很难计算。一般来说,内屏蔽厚一点好,外观比较圆整光滑,与绝缘层接触紧密,国外中压铝芯电缆有采用实心的,导体表面本身比较光滑,内屏蔽就可以薄一点。外屏蔽一般薄一点好。当然对于高压电缆来说,导体截面比较大,又采用分割导体结构,内屏蔽应该厚一点。
中压电缆内外屏蔽建议厚度如下:
| 名称 | 6/10kV及以下 | 8.7/10~12/20kV | 18/30~26/35kV | |
| 185mm2以下 | 185mm2及以上 | |||
| 内半导电层厚度 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| 外半导电层厚度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
110 kV 一般1.0-1.5mm, 220kV 1.5-2.0mm
当然,标准上没有规定,以上厚度是否合理,请大家继续探讨
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-10-30 22:32:20
clearance - 间隙,空隙;裕度 (0) 投诉
