线缆机器设备
[问题求助] 挤出模具结构与生产率及线材外观及不良率有多大关系呢?
1qazxsw2
P:2008-01-27 20:24:04
digital telemetering - 数字遥测
binhao2005
P:2008-01-27 23:11:33
一般普通的线材,影响不大。
cable bus - 电缆总线
shy
P:2008-01-27 23:23:38
机关是模具生产效率更高,基亚市模具太小会损伤导体
high molecular weight - 高分子量
sq810802
P:2008-01-28 09:17:54
挤出模具对线材外观很关键,对出线速度关系不大,设备的出胶量决定了线速度,
roughing - 粗加工,粗轧
mingxing1
P:2008-03-06 16:31:13
楼上的说的对
electronic cable - 电子电缆
hcy170430
P:2008-03-07 14:28:46
不能一概而论,因为做不同样的线,可能采用不能的模具.挤压式,挤管式,是最其本的两种.所以要具体情况,具体分析.
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒
