首页 > 国外线缆
[问题求助] UL.JIS.GB三种规格的押出绝缘厚度规定?
P:2008-01-27 18:30:40
迷茫UL、JIS、GB三种规格的绝缘厚度和被覆厚度的判定OK的规定,有谁知道的?请指点一下
如:GB的电线最小厚度是:规定的厚度*95%-0.01MM
被覆最小厚度:规定的厚度*85%-0.01MM
平均厚度必须大于标准的厚度的80%
JIS的电线规定是我就迷茫了!
平均厚度必须大于达到标准的80%就OK吗?
最小厚度没有规定吗?
UL的最小厚度要达到多少才算合格的?
secondary parameter - 二次参数 (0) 投诉
P:2008-01-28 15:05:10
UL跟據不同規格不同的線材絕緣厚度及最小厚度都是有規定的,可以在標准中查到,一般最小是平均的90%,當然標準中會有數據可以查到...
split-step finite element method - 分步有限元法 (0) 投诉
P:2008-01-28 18:37:42
我只能查ul62了,那日本規格JIS的規定是?請教前輩能詳細講解!
謝謝謝謝你!
Parorbital - 帕洛比托在线清洁系统(美国BWE公司的一种独立的水力机械和化学清洁系统,供铝包钢线制品清洁用) (0) 投诉
P:2008-01-29 09:14:09
是%95啊!兄弟
CCVL - catenary continuous vulcanization line悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-01-30 10:54:11
太有深度了。还在学习了。。。
Batel - 一种改性的绝缘树脂(波兰产品商品名称) (1) 投诉
P:2008-01-31 14:29:11
UL 758规定,绝缘的最小厚度应该是授权的平均最小厚度的至少90%。其实,因为UL是申请AWM线型,而在每个线型中已经对厚度有规定,因此,只要符合线型的要求即可。
curie temperature - 居里点,居里温度 (0) 投诉
P:2008-02-17 22:52:30
JIS的电线规定:最小值为平均值的80%!
hack - chipping (0) 投诉
