首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 模具预热在电缆制造中的应用
P:2006-10-27 21:51:34
  在电线电缆的塑料挤制过程中,由于线芯规格的不同需要使用不同的模具,有的时候还要换机头。一般采用将要换的机头和模具放在挤塑机的机筒上,通过机筒的热量对模具和机头进行简单的预热,以满足挤制塑料工艺规定的需求。以这样的方式更换机头,不仅现场加热时间长,浪费大量材料,加热步骤烦琐,给生产带来诸多麻烦。
  我厂技术人员针对以上的缺点,在仍然应用挤塑机换模具前进行预热原理基础上,改进现有加热方式,提供一种简便、易用的加热装置。
  具体技术解决方案是:另外制作一种加热装置。并可以根据生产需要控制温度,这样可以将要使用的机头、模具根据生产需要进行加热,使其上机就能实现连续生产。
上述预热装置,其结构组合形式简述如下:
  是由变频调压电源和电磁感应加热器两部分组成;变频调压电源结构是:三相工频电源经MDD整流单元,经电容滤波,进入IGBT变频单元;温控仪表与主控板连接,显示板与主控板连接,主控板与驱动板连接,驱动板与IGBT变频单元连接,IGBT变频单元的输出侧与保护板连接,再连接到主控板;电磁感应加热器与温控仪表连接。
  换机头模具过程中,不需要通过排除塑料而使机头预热,机头、模具上机后既可连续生产。可以减少材料的浪费,节省劳动时间,提高生产效率。
continuous drawing and extruding machine - 拉线挤塑机组 (0) 投诉
P:2006-10-28 08:56:21
我想这个比较复杂吧,最简单的方法,把模具扔到火里少塔两三分钟什么问题都可以解决。我去过不少电缆厂家,基本上都采用这种方法,酒精草就在机台的旁边。
semi-automatic cable measuring system - 半自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2006-10-28 12:45:55
更详细给我们介绍介绍如何
uni-directional scrape testing - 单向刮漆试验 (0) 投诉
P:2006-11-04 23:20:26
会不会太麻烦呀.??我们厂换机头的时候很少,什么样的线在哪台押出机上开都比较固定.模具换到机头上后加热只要几分钟吧,这几分钟刚好可以调调偏心,换换前后的放线和收轴轴子噻!!
Candowire - 一种多头双极电解清洗装置(瑞典Outokumpu WTT公司产品商品名) (0) 投诉
P:2006-11-08 16:03:16
普通挤出 没必要预热的撒
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
P:2007-01-13 18:04:06
预热还是要的,不然的话对挤出有影响,至少需要半个小时到一个小时的时间。
horizontal casting - 水平浇铸 (0) 投诉
P:2007-01-14 16:56:40
正常生产时,更换模具应该预热,其好处如下:
1、减少更换模具时间,提高生产效率。
2、减少物料在机筒内的存留时间,防止物料在机筒内焦烧、老化、分解。
3、减少再次开机时的投胶量,减少材料消耗。
4、保证产品表面质量。
      所以支持楼主观点,提倡模具预热。但也不是绝对的。
stationary cross head - 固定式十字头(聚乙烯试验装置的) (0) 投诉
P:2007-02-07 13:35:58
简单
gear-box - 齿轮箱 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:50:03
maintenance-free technology - 不需维护技术 (0) 投诉
P:2007-03-27 17:33:48
呵呵
世界真奇妙,什么都有人做,佩服!
FSS - frame synchronous scrambling帧同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2012-05-15 08:41:06
换模具 模具预热有专用的加热器的 模具和模具座一起加热的
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2012-07-13 15:08:40
用模温机啊。
spliced joint - 拼合接头 (0) 投诉
