首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 大家来分析下这次铁路电缆出故障的主要原因
P:2008-01-27 13:19:46
主要原因是来自电缆材料还是其他?
冰雪压断京广线电缆 铁道部副部长坐镇指挥抢修
【打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口】2008年01月25日 09:46
许力夫
受三十年不遇的冰雪天气影响,京广线湖南三门—石湾区间铁路供电昨日中断两小时。
近日,湖南地区电力系统出现多处断电故障。
昨天6点55分,京广线湖南三门—石湾区间铁路供电中断。险情出现后,广铁集团迅速组织1000多名抢修队员会同当地供电部门展开抢修,数万员工在沿线100多个车站加强对受阻列车的安全防护,铁道部副部长胡亚东和广铁集团公司主要领导来到坐镇调度指挥中心,全力组织抢修。当日9时,供电系统恢复供电。
1月上旬以来,我国中东部地区连续出现两次大范围持续雨雪天气,特别是广铁管内的湖南段,出现了三十年不遇的冰雪天气,并导致大面积雪凝、冰冻。面对恶劣气候下客流快速上升的严峻考验,广铁集团从1月12日开始启动恶劣天气情况行车和客运组织应急预案。
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2008-01-27 17:16:52
楼主的意见呢
absorption coefficient - 吸收系数,吸收率 (0) 投诉
P:2008-01-28 11:07:52
楼主不是有了题目了吗,冰雪压断京广线电缆 ,大量的冰雪冻结在电线上,新闻上也报道了,冰冻厚度达到了十几厘米,这与电缆材料没有关系。
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2008-01-28 11:10:26
sgysgy:
不错
automatic bobbin replacement - 自动换盘 (0) 投诉
P:2008-01-28 11:44:47
自然灾害
Fujitsu - 富士通 (0) 投诉
P:2008-01-28 13:12:36
就是,新闻都说了,暴雪哦,积在电缆上那么厚的,很容易断
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2008-01-29 09:11:11
但是作为我们电缆人,应该考虑到这一点,怎样让电缆能经受得住这样的暴风雪,我们的电缆需要怎样的改进
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2008-01-29 09:18:48
好像有这种防冰冻的电缆吧,在北方的厂家又没有碰到过这样的技术要求,像湖南下这样的雪,使天灾,当时选材时候谁能考虑到这个因素阿,气候无常,暖冬也不暖了
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
P:2008-01-29 18:30:55
转贴
发信人: fttt (fttt), 信区: square
标  题: zz说一说湖南电力倒塔的真实原因!
发信站: 一见如故 (Mon Jan 28 19:02:44 2008), 本站(yjrg.net)
我是一名电力职工,从事电力线路工作已16年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路
设计及运行检修专业,
看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解,
我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,
让所有有良知的人做出自已的正确判断。
首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张
塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。
好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专
业讲就垂直荷载。
同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为
导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空
后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。
再说说专业名词:
导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部
分横截面积为35平方mm。
当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根
导线,还有两根避雷线。
湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。
导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg,
按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm,
导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)
^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9    b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9
由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。
耐张塔正常设计时应承受的张力G是:
2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。  取平均水平档距1000米 (多数为500~700米
,考虑山区的连续上山档等因素取1000米)
耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础
即按此不利的受力条件进行选取。
耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。
而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85
G=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。
当冰厚为100mm时,y2=35.839
G=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。
由此可见:
50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。
100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。
虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔
不可能按几十年不遇的天气条件来设计。
如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。
在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。
而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元
/公里,如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。
而一个国家级的三峡工程也不过2000亿元,
另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是
不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。
至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力
矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。
在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔
的冲击力挣断导线。
这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故
先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。
另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和
导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。
因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。
还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着
积雪,没有大量挂冰,
而且在设计时冰厚就取得大, 般在30mm左右。
而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。
这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。
不倒塔才不正常。
说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
不倒塔才不正常。
再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线
路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之
间。
只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。
最后向奋战在一线的我的亲爱的同行们致以崇高的敬意,祝你们身体好!家人幸福!工作安
全顺利!
向为工作徇职的战友 献上我深切的哀思!好人一生奉献,一路走好!
IPE - irradiated polyethylene tape照射聚乙烯带 (0) 投诉
P:2008-01-30 10:01:28
天灾阿,今天看新闻,温总理跑到湖南去慰问了,给遇难家属鞠躬,语言无法表达总理的心情和安慰了,祝愿大家过个好年,平安是福
vertical installation - 垂直敷设 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:14:24
是的,不看还真不知道,竟然有这么危险,但愿标准设计的人,往人性那方面考虑,不是为了利益哪方面考虑就好了。还有电缆设计的人,应该具有一颗善良的心。
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
P:2008-01-31 10:13:32
出现的自然灾害,给我们这些电气行业的人带来了诸多不便。电力人员为了保证电力畅通,所付出的肯定很多。而我们这些供应商也因为道路原因不能按时交货,不能及时购进原材料等。我们更应该向奋战在一线的电力同仁们致敬!
end box - 电缆终端套管,终端盒 (0) 投诉
P:2008-02-04 06:55:50
南方地区的电缆设计时没有考虑到会比北方下了还要大的雪!!
所以,电缆没有设计到过高的强度,
这也算失误的一方面吧!!!!!!!!!!!
rotating twisting support - 旋转绞线架 (0) 投诉
P:2009-01-13 22:27:48
registration card - 登记卡 (0) 投诉
P:2009-01-15 14:07:08
太详细了 精彩
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
17
