[问题求助] 请问传输频率和传输速率之间的关系
P:2006-10-27 21:01:02
请问传输频率和传输速率之间的关系
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2006-10-28 16:29:55
频率与速度成反比关系: λ=V.f.
feed zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
P:2006-11-09 12:48:20
电缆中速率只与绝缘材料的介电常数有关与频率没有关系的
AFR - acceptable failure rate合格故障率 (0) 投诉
P:2006-11-25 11:26:46
应该是V= λ.f
其中V:传播速度 λ 波长 f:传播频率
adapter body - 转接座外壳 (0) 投诉
P:2007-01-09 09:28:24
晕,到底有没有关系的啊?哪位老兄能解释一下啊
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2007-01-09 10:48:14
傳輸的速率跟頻率沒有關係。因为數據在線中傳輸時是以數字信号传送的(方波),而不是以正弦波传输.
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2007-01-09 11:42:27
o,知道了
Tinned Solid Copper - 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2007-01-23 14:53:57
传输频率和传输速率关系是:
传输频宽是系统在频能力,最大的传输速度等于传输频率,可以参考相关论文,
silane-water cross-linking - 硅烷温水交联 (0) 投诉
P:2007-07-24 19:22:24
电缆的相速度和介点常数成反比关系.
电缆的传输速率和频宽成正比关系
AWT - actual work time实际工作时间 (0) 投诉
P:2010-12-08 14:28:57
传输速率通常是针对数字通信来讲的。电缆传输频率越高,意味着具备传输更高比特率的数据信号。但实际的传输速率还与信号的调制方法有关。
这好比:高速公路的设计时速(相当于电缆的传输频率)与实际的行车速度(传输速率),不仅仅与路有关,还与用什么样的车有关。
heat deformation - 热变形 (1) 投诉
