首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 拼音字母在型号中表示的含义
P:2008-01-26 16:24:17
拼音字母在型号中表示的含义
[zjf0898 在 2008-1-26 16:25:23 编辑过]
gravity transfer chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2008-03-03 16:08:02
不知道自己有多少,刚上来
VOA - Voice of America美国之音(电台) (0) 投诉
P:2008-03-09 12:46:20
怎么赚金币啊
unfilled moisture barrier polyethylene sheathed cable with solid or cellular insulation - 实心或泡沫绝缘聚乙烯护套防潮未填充电缆 (0) 投诉
P:2008-03-10 20:56:14
要金币啊,我没有,只有顶的份了,
die-grid - 模框 (0) 投诉
P:2008-03-20 21:05:48
郁闷了,为什么还要金币啊。。。。最近我正在找这方面的资料呢。。。。
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2008-03-20 21:37:17
哈哈,可以下载了,不过看了一下,比如BV线,是铜芯聚氯乙烯绝缘电线,这个表里的B,怎么找不到铜芯呢?<DIV align=center>
B
扁形、半硬、编织、石油泵用、绝缘布线、补偿、玻璃丝、聚苯乙烯、平行、广播、爆破、防波套
</DIV>
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
P:2008-03-21 19:44:43
呵呵,金币真不够用哦
water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆 (0) 投诉
P:2008-03-22 21:09:53
我先看看……
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2008-04-05 14:35:43
下载了可是打不开呀
velocity ratio - 速比 (0) 投诉
P:2008-04-15 12:34:15
没钱,不看了,小气鬼
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2008-04-18 13:21:15
heihei buxia bu liao a
very small aperture erminal - 极小型卫星终端(用于数据通信,直径为1-3m,数字化传输速率为56kb/s) (0) 投诉
P:2008-04-23 09:39:15
铜用T 表示,一般不写出来的
Sioplas method - 硅烷交联二步法(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2008-04-23 10:21:19
BC表示裸铜
BS表示裸绞
TC表示锡铜
TS表示锡绞
B表示编织
D表示地线
AL表示铝箔
ML表示麦拉..............
workshop for power cables - 力缆车间 (0) 投诉
P:2008-04-23 12:36:47
字母有的含义是标准中定的, 但现在有很多电缆厂为了不让别人知道其结构,开始编写自己的型号。所以要是一味的去照标准去翻字母的含义,有时候会搞错的! 象13楼提到的B,有时候是编织,可有时候还是裸的(bare)
silk wrapping machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2008-06-21 19:20:39
K表示为控制,DJ为计算机电缆,NH表示耐火,R为软芯,P为屏蔽,P2为铜带等
Compeed wire - 科姆皮德线<一种新开发的线状电极,比黄铜线状电极切割效率高1.5倍,在长期工作中不会断裂> (0) 投诉
26
