国外线缆
[问题求助] PVC护套出现吊带如何处理
chendehua
P:2006-10-27 20:36:31
我公司在生产PVC护套时出现吊带,缆芯直径40mm,缆芯外绕包PET带和复合铝箔,铝面向缆芯,护套线直径为150mm,采用普通螺杆,护套材料为PVC,生产过程中,会时不时在护套下方出现吊带,仿佛自承式电缆,我们采用了抽真空,请问有何解决办法?谢谢
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户
tcable.com
P:2006-10-28 08:23:40
缆芯40,挤后护套外径150,壁厚55?可能吗?这么重,因地球引力必然下垂;如必须这么厚,多挤几次好了。
tapered wire - 锥形线
yjlw03
P:2006-10-28 09:00:53
你是不是把规格给搞错了?
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用)
ccjzw
P:2006-10-28 11:47:56
壁厚55不太可能,不过出现这种现象的原因可能是模具的选配不合适造成的!
ultraviolet absorption spectrum - 紫外吸收谱
cuijiude
P:2006-10-28 12:11:49
把模口温度降低或者增加胶料的冷却效果或许可以改善﹐关键还是如楼上讲的﹐分两次挤出或减小厚度。
cured PCS fiber - 固化聚碳硅烷纤维
zzyygg
P:2006-10-28 12:49:38
楼主所说是不是护套外径50mm,如果是应该说把模芯模套尺寸根据要求配制即可解决
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的
tcfly
P:2007-02-01 09:51:02
壁厚55不太可能,
integrated communication system - 综合通信系统
雨湖季侃
P:2007-02-03 20:24:19
可以改变挤出时的出线方向.
pure lead - 纯铅
chendehua
P:2008-12-09 09:50:19
150是螺杆直径
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉
芝麻开门了
P:2008-12-09 13:11:42
这么粗,属于电缆的范畴了!立塔式可以解决重力问题吧!
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美)
wuyuanbing
P:2009-04-24 18:20:31
做的线真大,都没有见过超过20的OD
feed point - 馈线点
明远生
P:2009-06-16 21:39:36
铝带方向包反了,应该铝在外,
nonreciprocal network - 非互易网络
