[数据电缆] 6类电缆对绞节距的理论推算
P:2008-01-26 15:19:05
6类电缆对绞节距的理论推算
1.     数据缆节距计算理论公式
H1/ H2=(2v+1)/2w
或                    H1/ H2=(2v-1)/2w
H1——线组1的绞合节距
H2——线组2的绞合节距
V、w——整数(1、2、3、4…)
2.数据缆设计中的平衡节理论
电缆中不同线组绞合节距的选择和配合是按段来进行的,这种分段就称为平衡节。
平衡节Ls是表示在Ls一段电缆内,完成了消除组间直接系统性耦合的一个循环。
平衡节Ls和绞线节距的关系如下:
Ls=h1*h2/B
H1——线组1的绞合节距
H2——线组2的绞合节距
B——是h1和h2的最大公约数
h1和h2并不是任意选定的,对于对绞组应满足下列规定:
h1/h2=2V±1/2W
h1h2————相互配合的线组节距
VW——大于零的任意整数
在一个平衡节内电容耦合和电感耦合就可以减到零也就消除了两路间的系统性耦合。
因此为了消除组间的直接系统性耦合,理想的情况下电缆制造长度应为平衡节的整数倍。实际上,这种情况无论在制造上或者在敷设中都无法实现,而且只能努力使剩下的不平衡段尽可能地短一些,为了达到这个目的,平衡节的长度尽可能的选择短一些,这样在任意点切断电源都可以得到较短的不平衡长度。
利用平衡节理论的不足之处:
1、              在实际情况下不可能使电缆制造长度为平衡节的整数倍。由于不平衡段的存在,这种理论对所存在值的大小没有给出。
2、              没有考虑金属套的影响,而金属套的存在会引起回路间电磁场的变化,对组间直接系统性耦合和影响是很大的。
3、              没有规定容许节距偏差,在实际生产中不可能正好符合计算的理论值,必然要出现偏差,此时对耦合影响没有给出。
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2008-02-19 16:13:29
其实上述是低频电缆的计算,数据缆来说不是很合适的.只是可以用而已.最好采用国外的仿真软件进行计算.
board - 仪表板,控制屏 (0) 投诉
P:2008-02-21 22:26:17
八楼说的很对!但这些理论是所有通信电缆节距计算的基础,是郑玉东教授留给我们的宝贵计算公式。
灵活运用上面的公式,并有经验的选择计算出的节距,就可以算出合适的节距。
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2008-02-22 15:43:14
free0123:
目前很多的节距计算还是沿用理论计算和实际验证相互结合,基本上是试验出来的,仿真模拟软件很多厂家应用不起啊!
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2008-03-26 16:38:53
我门作的数据线缆都是、4对的。。。。。。。。。那个好象不准。
防真软件?           谢谢给个好吗?
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2009-10-23 11:09:41
说过无数遍了,不要用下面这个来设计超过4类缆的产品,不懂得别乱忽悠人,成本不要钱啊、!
郑教授看见了心都疼了
H1/ H2=(2v+1)/2w
或                    H1/ H2=(2v-1)/2w
H1——线组1的绞合节距
H2——线组2的绞合节距
V、w——整数(1、2、3、4…)
power - 功率,动力,力量 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:24:37
楼主的只能给出一个取值的方向
对数据缆来说,还要试验证明或修改
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 15:15:13
初学者路过
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2012-07-02 15:32:57
conducting body - 导体,导电性物体 (0) 投诉
P:2012-07-21 16:55:51
路过
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2012-07-22 10:49:32
看看
information integrity - 信息完整性 (0) 投诉
P:2016-12-09 11:11:03
路过
bell type annealer - 钟罩式退火 (0) 投诉
P:2017-03-10 11:39:17
路過 看看!
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
P:2017-07-24 11:00:16
不用这套理论,用绝缘外径和假定节距可以理论设定6类缆串音是否优异,但屏蔽缆的算法和5类缆还是不能通用。继续摸索中。
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2017-07-24 13:02:00
学习<div>
</div>
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
19
