[挤塑工序] 脱料是什么原因造成的?
P:2008-01-26 13:46:35
请教
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
P:2008-01-26 14:51:09
一、牵引速度与螺杆转速没有搭配好,牵引速度太快造成脱胶
二、缆芯有油污、透明胶布等光滑物质,导致胶对缆芯的附着力下降而脱胶
三、缆芯严重的不圆整或包带严重翘边等造成脱胶
四、配模不合理
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
P:2008-01-26 15:20:53
同意楼上,补充一下:1.料斗中的料粒因潮湿结成块状时,堵塞了下料口造成。2.熔融的胶料中有杂质。
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
P:2008-01-26 16:19:55
还有就是可能在挤出过程中温度控制过高。
longitudinal rib - 纵向增强肋 (0) 投诉
P:2008-01-27 23:50:10
挤出来过程操作控制不好
nip action - 交咬作用(钢丝绳股中) “ratcheting”action“爬梯”现象(铅护套的一种缺陷) (0) 投诉
P:2008-01-28 15:53:40
回答的很好,再补充一下:还和料的性能有关,塑料的热弹性不好的话就很容易脱胶,比如低烟无卤料。
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:23:14
good
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2008-03-03 11:03:42
同意上述观点,但同时也应考虑螺杆问题,是否因螺杆使用期限过久,使螺杆表面磨损,从而导致压力不够
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
P:2013-05-27 07:40:41
螺杆磨损严重 导致压缩比变小 在挤出的过程中 能出现压力偏小 最终会导致脱料 解决方法是
第一:设备螺杆整修,换压缩比大一些的螺杆。
第二:可以让供应商调整配方体系 降低材料的熔融指数 促使材料在螺杆加工中产生足够的模头压力 防止脱料。
rush hour - 高峰时间(指线路通话最繁忙和用电最集中的时间,也指上下班交通最拥挤的时间) (0) 投诉
P:2013-06-04 16:31:44
新的设备有可能是螺杆设计本身有问题,进料端太短,太浅
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2014-02-10 15:30:23
缆芯有油污、透明胶布等光滑物质,导致胶对缆芯的附着力下降而脱胶。<div>
</div><div>这个问题怎么解决?</div>
flash point in an open cup - 敞口杯引火点,开口杯中的闪点 (0) 投诉
