[问题求助] 怎样计算通信电缆石油膏的重量
P:2008-01-26 11:22:38
怎样计算通信电缆石油膏的重量?
我公司在生产通信电缆时石油膏的实际重量比计算值重,请问这是怎么回事?损耗系数是多少?
有没有很实际的计算公式?
谢谢回答!
DCU - display and control unit显示与控制单元 (0) 投诉
P:2008-01-26 14:12:14
通常我们公司生产HYAT填充膏通信电缆时,其石油膏工艺计算用量为:
W=(D*D-d*d*n)*0.7854*0.96       (D:缆芯直径  d:单线绝缘直径    n;单线根数    0.96:石油膏密度)
生产时,例如50对、100对超单位绞缆工序、总成缆工序中,最好在设备生产线地面上铺上干净的塑料布,将掉落的石油膏、残留在设备上的石油膏收集起来继续使用,这样损耗就能降到最低。
[PLWH 在 2008-1-26 14:13:04 编辑过]
braiding machine carriage - 编织机锭子 (0) 投诉
P:2008-01-28 08:55:30
原理上这样计算没错,可结果总是和实际相差太大了
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2008-01-28 09:21:23
PLWH:
这是理论上计算的,有没有经验公式啊,这个值算起来比实际的有点小。
holder - 支架,支座,托架 (0) 投诉
P:2008-01-28 10:16:24
还真没有其它方法了,实在不行,通过对绞缆前后进行称重,对比实际用在电缆上的石油膏和理论计算的、损耗的。
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2008-01-28 13:31:11
 谢谢了
heavy-duty cable - 大容量电缆,大功率电缆,重型电缆,重载电缆 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:05:02
5楼说得没错,可以根据实际进行称重对比前后投入使用的油膏与浪费的油膏重量啊
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2014-04-07 16:15:25
D 如何确定呢?
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
