[变频电缆] 变频电缆3芯和3+1芯的生产工艺????
P:2008-01-26 11:05:06
3芯和3+1芯电缆导体要不要压成扇形???
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2008-01-26 12:01:35
圆形
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2008-01-26 14:32:01
有些厂家也用3等芯120度的扇形,中性线可做成总截面相同的多根铜丝疏绕屏蔽(或铜丝编织屏蔽)加铜带绕包复合结构。
[PLWH 在 2008-1-26 14:33:15 编辑过]
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 15:22:48
以上两者不是有矛盾吗?????能讲解具体一点好吗?
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2008-01-28 15:27:22
大多采用圆形的,扇形的很少见啊!
现在比较多用的变频电缆是3+3圆形结构的,有的厂称为3+1,实际还是3+3结构。
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2008-01-29 12:47:45
但是有3+1和3芯变频电缆呀,实际是3+3结构怎么说?
变频电缆3+1和3芯导体为扇形生产错不错????
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
