首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问这是什么电缆:HBGYV 2*1.2?
P:2008-01-26 10:11:40
请问这是什么电缆:HBGYV 2*1.2?执行什么标准生产和检验?
laser diameter measuring instrument - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:22:45
应该是哪个铁心电话线之类的吧..
产品执行标准:GB11327-89。
产品型号规格及范围:
HPVV 0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端,供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。
HJVV HJVVP 0.4-0.8mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用)。
使用特性:
电缆敷设环境温度不低于-5℃。
电缆的弯曲半径不得低于电缆外经的20倍。
torsion lock - 防扭装置(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2008-01-26 12:43:30
谢谢!,学习了!请问二楼:我给的这个型号的绝缘和护套材料分别应是什么?请介绍一下型号的具体含义,先谢谢了!
[five75 在 2008-1-26 14:19:26 编辑过]
glue applicating unit - 涂胶装置 (0) 投诉
P:2008-01-26 13:21:45
厉害
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2008-01-26 14:56:11
HBGYV  2*1.2是镀锌钢芯导体HDPE绝缘PVC护套平行通信配线,类似还有HBTYV铜芯导体通信配线电缆。其中HB:通信配线    G:镀芯钢导体    T:软铜导体   Y:高密度聚烯烃绝缘     V:聚氯乙烯护套。2*1.2是两根直径1.2mm的钢导体,绝缘线芯平行放置。
wire indenter - 线材压头 (0) 投诉
P:2008-01-26 15:13:07
谢谢5楼解答,但我看到的是用的铜包钢导体,绝缘线芯还是绞合了的。
Distrene - 聚苯乙烯(商品名称) (0) 投诉
P:2008-01-26 15:54:39
铜包钢入户通信配线应该是HBGTYV,一般多是平行结构,对绞也有,厂家更愿意做平行结构的。可以参考YD/T 722-94《聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线》、YD/T 840-1996《电话网用户铜芯室内线》。
incoming wire - 进线 (0) 投诉
P:2008-01-26 16:14:15
好,谢谢了,我去找资料好好学习一下!
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2008-02-19 09:05:37
这个电缆我公司有生产,生产工艺很简单,在铁通和网通都用
MSI - medium scale integration中规模集成 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:47:31
室外用的铁芯电话线,也就是进户线
v.c. - varnished cambric浸漆黄蜡布,漆布 (0) 投诉
P:2010-07-22 15:04:59
Y:高密度聚烯烃绝缘
可不可以用低密度PE或者中密度PE呢?
gravure printing - 凹板印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2010-07-22 15:23:20
学习了
leader cable - 引线电缆,引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2010-07-29 11:29:40
很好!
high order path connection - 高阶路连接 (0) 投诉
