[问题求助] 请教电缆的载流量
P:2008-01-26 10:00:15
楼主所说的2*(3*120)指的是两根3*120的6kV电缆并排敷设吗?我给你提供6kV的载流量和相关的修正系数,楼主根据自己的敷设条件和环境自己计算一下。
6kV电缆载流量:
导体 | 导体的标称截 mm2 | 非铠装型电缆 | 铠装型电缆 Armored | ||||
单芯 | 三芯 | 三芯 | |||||
空气中敷设 | 土壤中敷设 | 空气中敷设 | 土壤中敷设 | 空气中敷设 | 土壤中敷设 | ||
铜导体 | 25 | 165 | 160 | 140 | 148 | 140 | 148 |
35 | 205 | 190 | 170 | 180 | 170 | 175 | |
50 | 245 | 225 | 205 | 212 | 205 | 221 | |
70 | 305 | 275 | 255 | 260 | 250 | 254 | |
95 | 370 | 330 | 310 | 307 | 310 | 307 | |
120 | 430 | 375 | 360 | 350 | 350 | 350 | |
150 | 490 | 425 | 405 | 392 | 400 | 390 | |
185 | 560 | 480 | 465 | 445 | 450 | 440 | |
240 | 665 | 555 | 550 | 519 | 530 | 509 | |
300 | 765 | 630 | 625 | 583 | 605 | 567 | |
400 | 890 | 725 | 730 | 663 | 700 | 647 | |
上表载流量的计算条件:
电缆导体的长期最高工作温度:90℃
环境空气温度:40℃
土壤温度:20℃
土壤热阻系数
埋设深度
仅考虑一个回路,单芯电缆为水平敷设,间距为一个电缆外径
electroplating bath - 电镀浴 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:03:19
u 不同土壤温度下载流量修正系数
土壤温度 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
系 数 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
u 不同土壤热阻系数的载流量修正系数
土壤热阻系数℃.m/W | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
三芯电缆 | 1.0 | 0.943 | 0.877 | 0.792 | 0.736 | 0.675 | 0.641 |
单芯电缆 | 1.0 | 0.934 | 0.850 | 0.748 | 0.692 | 0.635 | 0.598 |
u 不同环境温度下的载流量修正系数
环境空气温度 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
系数 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
u 空气中多根电缆并列敷设时的载流量修正系数
电缆根数 | 排列 | S=D | S=2D | S=3D |
1 | 见附图 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 见附图 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |
3 | 见附图 | 0.80 | 0.95 | 1.00 |
4 | 见附图 | 0.70 | 0.90 | 0.95 |
5 | 见附图 | 0.70 | 0.90 | 0.95 |
6 | 见附图 | 0.60 | 0.90 | 0.95 |
注:D-电缆外径;S-相邻电缆之间的中心距离
water-proof insulation wire - 耐水绝缘线 (0) 投诉
