[问题求助] 八芯过粉线脱皮难的问题/。
P:2008-01-25 22:51:38
         各位前辈我是个新手,近日生产一款八新过粉线。怎么搞都是脱皮困难。已经浪费了好几千米了。听说八芯过粉是脱不掉皮的。不的原因在哪里可客户需要我们就要做,。
不知道朋友们有没有什么高招请指点,,,,,
期待中。。。。。。。。
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
P:2008-02-08 16:35:55
真的就没办法解决了么。
CTA - Cellulose triacetate 三醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:19:03
不可能解決不了,如果允許的話,做空管一點就可以了;
另外就是護套底下可以加一層紙也可以改善啊,不加的話,同時過油過粉也可以改善一點的。
wire covering machine - 线材绕包机 (0) 投诉
P:2008-02-15 21:30:44
选用1250目的滑石粉,干燥温度为60度就可以解决这个问题!
radiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:56:40
不能从挤压方式中去解决。工艺上不好控制,否则控制不好时会出现押的太松,芯线一拉就出来的问题。
最好是从滑石粉上入手,楼上的这位说的不错。
如允许的话可以增加过油,以上问题就可以解决了。。
supply stand - 放线架 (0) 投诉
P:2008-05-21 11:09:33
过粉机操作说明/常见异常及对策
一.    过粉机操作注意事项
1.  开机前要核对过粉机电源与押出机插座之电源是否一致,确认无误后方可插上电源。
2.  过粉机接通电源后,立即对转动系统和加热系统进行检查,确认无误后打开电热开关,升温150℃对滑石粉进行干燥(押出前1.5小时完成)生产前30分钟将温度降到60+20/-10℃范围恒温待使用.
3.  生产前备足滑石粉,滑石粉的量为过粉机容量的70%-90%为宜,生产中每小时至少检查一次滑石粉量是否足够,不足时及时添加.
4.  生产中注意线材一定要从过粉机各导轮中间通过,避免半成品抖动造成线材过粉不良.
5.  过粉线材押出内模的选择:依通常标准再放大0.05-0.2M/M(因过粉会占一定间隙,内模太小会造成外观不良和容易断线)
二.    常见异常及对策
1.  脱皮不良:A.过粉太少滑石粉未完全干燥需加班足量干燥良好的滑石粉
B.内外模距离太远,押出过于充实时需缩小内外模距离
C.半成品绞合外径太小不易过粉:绞合和押外被前过适量的离型剂后再过粉
2.  过粉太多造成的外观不良:A.滑石粉在内模导管中积累太多,阻塞半成品顺利运行造成外观不良需用气枪吹干内模导管内的滑石粉.
B.毛刷未刷除过粉多余的滑石粉时应将半成品放至毛刷正中位置,使毛刷能将多余的滑石粉清除.
C.内模太小:因过粉线内模要比不过粉之线材(同规格)使用大,故生产时易选择孔径比通常大0.05-0.2M/M的内模.
3.  芯线粘连:A.冷却不足:过粉线一般外被较厚,生产中由于冷却不足容易造成芯线粘连.生产中各段水槽保持足够大的冷水,做到充分冷却.
B.绝缘PVC在高温下溶融,造成芯线粘连:芯线押出,绞合时过适量的离型剂,外被押出前先过离型剂再过粉,或者绞合外被押出时均过粉而改善
central laboratory - 中心试验室 (0) 投诉
P:2008-05-21 11:40:31
建议楼主在芯线押出时在芯线表面上过一层离型剂,然后外被押出时再过一道滑石粉,双保险就可以解决楼主的问题了
semi-cylindrical conductor - 半圆形导体 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:34:55
不会吧,我们就在做8芯电线 ,很好脱皮,芯线PVC要硬一点98度,护套PVC为75度.保证OK.
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
