[中高压力缆] 中压电缆10KV的内衬层做"AC10KV/1min "或"DC15KV/1min"的耐压没过对电缆使用有什么影响
P:2008-01-25 21:24:05
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2008-01-26 07:40:58
没有什么影响。
ERC - equipment record card设备记录卡片 (0) 投诉
P:2008-01-26 09:20:54
内衬层做耐压试验?
multiple-twin quad formation - 复对绞四线组形式 (0) 投诉
P:2008-01-26 09:49:20
楼主说的是外护套的耐压试验吧,一般情况下内称层不做耐压试验的,有部分电力公司会对电缆的内称层做绝缘电阻试验,没有听说还做耐压试验的。
不过即便是绝缘电阻不够,只要没有破口就不会影响到电缆的使用。
lead ingot - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:09:21
内衬层只起保护作用,不许要做试验
four-high stand - 四辊式机架,四辊式轧机机架 (0) 投诉
P:2008-01-26 13:56:07
依据GB3048,具有钢带装铠的电缆,其外护套挤出时最好同步进行交流火花检验试验,以检测护套的密封性,有无裂口。同理,10kV钢带铠装交联电缆,其内衬层挤出时也可采用火花检验,防止因内衬厚度薄等因素出现的裂口现象。一般来说,铜带屏蔽与钢带铠装之间不允许出现连通。
winding-off-drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2008-01-26 14:02:53
有沿海或潮湿地区的电力公司会要求称层绝阻,但10kv/1min可操作性太小了吧,使用线型低密度聚乙烯应该可以通过.当然你用别的材料也可以啊
参照标准讲,如果你通过了试验,恭喜你,质量过剩.对电缆不会有任何影响
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2008-01-26 16:10:46
内衬层一般是不作要求的,但电缆屏蔽为双层屏蔽时,应要求内衬有一定的绝缘电阻,以防双层屏蔽之间互通
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2008-01-28 15:09:37
遇到过这样的问题,但是内衬层是无法做耐压试验的,也没必要,可以像六楼说的方法去做。
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2008-01-31 00:20:55
内衬曾耐压实验是供电公司提出的一种检验手段,其目的是发现内衬层的工艺质量缺陷;电缆衬层要求采用河外护套相同的材料,因此内衬层应具备一定的绝缘电阻和耐压能力,良好的内衬层应该能够满足供电公司的要求。
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2013-01-31 19:23:11
各位前辈 在生产屏蔽+铠装结构的控制电缆时,内衬层是否要过火花
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
