[问题求助] 氧指数与VW-1的关系
P:2008-01-25 16:41:12
这两个指数的可比性应该不是很明显
氧指数是指简称OI。是在规定条件下,试样在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度,以氧所占体积百分数表示。
阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
1、HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样 品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
2、V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
3、V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
4、V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
对应关系你参考下:
电缆
氧指数-----小于23----------24~28----------29~35---------大于36
阻燃性-----可燃------------稍阻燃------------阻燃----------高阻燃
纺织品
氧指数-----小于20----------20~26----------29~35---------大于36
阻燃性-----易燃------------可燃-------------难燃-------------不燃
一般塑料
氧指数--------------------25~30----------30-40---------------
阻燃性---------------------V1/V2----------V0/5V------------
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
