[HDMI] 请问各位专家 HDMI线剪断了 在焊接起来可用否~?
P:2008-01-25 16:08:22
因为装修布管太小
成品HDMI线无法通过,所以想买一条成品,剪断之后再每根线焊接起来,做好屏蔽再加热缩管,不知道这个想法可行否
如果不行,可否告知HDMI线头的焊接顺序与大概方法
谢谢~!
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2008-01-25 19:54:53
接延长线不行吗
STO - 结构及材质如 ST,但外被採用耐油之塑胶材料,使用电压 600V。 (0) 投诉
P:2008-02-07 21:01:49
这个问题如果是你的线不长用24AWG的线还是可以上到1080P的.
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2008-02-15 09:09:32
老兄,自己焊不好的.别这样干!!!
fourstage water-saving closedcircuit rinsing system - 四级节水闭路清洗系统,四级节水闭路循环清洗系统 (0) 投诉
P:2008-02-15 16:19:20
可以用的,但要注意不要焊错了!
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2008-02-15 16:50:02
建議不要這樣做,不管是屏蔽還是信號傳輸的連續性都會受到很大的影響,信號的反射也是相當大的。
CCE - communication control equipment通信控制设备 (0) 投诉
P:2008-02-15 16:57:05
不这样做就没办法不线了,我们以前有这样的问题发生。
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2008-02-16 14:50:00
焊接后效果肯定会差一些.试一下不就知道了.
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2008-02-18 10:30:22
效果要差好多的吧
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2008-02-23 14:07:04
如果接正确的话,可行;但必须做好屏蔽绝缘,效果比以前会差些,分辨率可能降低!!!!
reel handling - 线盘搬运 (0) 投诉
P:2008-06-30 12:55:49
用是能用,但效果要差好多啊
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
P:2008-06-30 14:28:18
建议不要用。因为线短了再接起来影响很多参数
Impedance   Return Loss Intra Pair Skew Inter Pair Skew  Attenuation
HDMI 用它本身就是传输高清 那你的线都这样起不到高清的效果。
何必用它呢。
还不如用RCA or RGB  更便宜。
download upgrade - 下载升级 (1) 投诉
P:2008-07-01 13:21:46
絕不可以那樣的.若都那麼簡單那線材及接頭還要求什麼特性呀.阻抗等一系列要求.豈不變成家家母材廠接頭廠都在生產了.協會也可以取消了.
hash-mark stripe - 杂色标志带(螺绕.在导体上,作电路标志用) (0) 投诉
P:2008-07-05 08:18:40
不可以那樣的,把两头焊母头,加条HDMI线连接
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2008-07-05 08:39:27
上面各位都说得很的道理,剪断了是对信号的传输有很大的影响,如果一定要用,也只有你所说的再加热缩套管屏蔽,至于上面这位所说两头焊母头的方法也可行,但两头另外也都得加相对应的转换短接头,如果再加条HDMI连接线的话,就没有费这些事了,不如重做或用另外一条。另外所说的HDMI焊接法,得看是哪种插头了,或是哪家厂商购买的,因这都有不同的焊接方法。
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
