首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝新手配模 高手指点
P:2008-01-25 14:36:49
拉制范围是0.08mm~0.03mm  机器塔轮速度减少率 前面8%,最后6%。
模序
17
18
19
模径
0.0768
0.0759
0.0692
0.0657
0.0624
0.0593
0.0563
0.0535
0.0508
0.0482
0.0458
0.0435
0.0413
0.0392
0.0372
0.0353
0.0335
0.0318
0.0302
 高手指点。
hygrostat - 恒湿器, 测湿计,湿度调节器 (0) 投诉
P:2008-01-25 20:26:40
请教Lz,1-3个模为什么会这样明显不呈比例关系?
F - force力 (0) 投诉
P:2008-01-26 08:11:46
不断线就可以了
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2008-01-26 11:06:21
不断线就可以
impregnating compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-01-28 09:52:52
模序
17
18
19
模径
0.0768
0.0729
0.0692
0.0657
0.0624
0.0593
0.0563
0.0535
0.0508
0.0482
0.0458
0.0435
0.0413
0.0392
0.0372
0.0353
0.0335
0.0318
0.0302
抱歉  第二个模输错了
preform manufacturing system - 坯棒制造系统,光纤坯棒制造系统 (0) 投诉
P:2008-01-28 13:30:55
我的看法是减面率可以再小一点.
cut-through test - 软化击穿试验(漆包线);切通试验(塑料绝缘护套) (0) 投诉
P:2008-01-29 08:01:03
请教 lvhai ,为什么要再小一点?像这样的加工率,怎样的减面率比较合适?
multiple stranding - 多股绞合,多层绞合 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:28:01
我没做过这么小的线,但如果模具和塔轮尺寸准确,减面率9%应该够了.
machinery condition monitoring technique - 机械设备监测技术,机械状态监测技术 (0) 投诉
P:2008-01-30 08:04:43
能不能说说怎么计算的?我看到的资料都是给了一个很大的范围。楼上的高手能指点下吗,我们全做小线,机器也有好几个厂家的。
continuous rod mill - 连续式线材轧机 (0) 投诉
P:2008-01-30 19:32:03
lvhai:
请教一下,"减面率9%应该够了",根据是什么?理论或是经验?谢谢!
dry ageing - 干老化(无水电老化,使形成电树) (0) 投诉
P:2008-01-31 13:11:56
不知道你用的是什么拉伸机,我们用的是日本进口的拉伸机减变率在前面的11%,后几个的减变率为8%
duct plug - 封闭电缆管道的塞子 (0) 投诉
P:2008-02-01 11:37:51
学习!
on-off - 开关;通-断 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:29:39
我没做过这么小的线
cut-off range suppression ball - 阻塞抑制频带 (0) 投诉
P:2009-10-14 11:34:15
配模最后一个断线机会可能多些,关键是模具公差不可能很标准。
motorized roller - 机动轮 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:44:10
11樓前重后輕的說法我也覺得可行
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
23
