[中高压力缆] 关于8.7/10kV交联电缆做热收缩气泡的问题,请教高手(附图)
P:2008-01-25 08:54:09
各位朋友,我们在做高压电缆的时候,出现一个问题:做出的电缆做热延伸合格没问题,局放也合格,做热收缩就出问题了,在90度的时候也没问题,但当温度到135度的时候就出现了如下图的气泡,气泡位置在内屏蔽中产生,也有的是在内屏蔽和绝缘之间产生,通过我们初步分析,可能是由内屏蔽料引起,但究竟是什么原因呢?
halogen-free jacketing compound - 无卤护套料,无卤电缆护套料 (0) 投诉
P:2008-01-25 09:06:19
我们也在做,出现那样的问题有多方面的原因,可能是材料、或是生产过程中的问题,详细的你可以打电话13990621210。
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2008-01-25 09:06:43
1、材料有没有变化,这批料是不是已正常生产过的?材料是否受潮?
2、内屏料挤出温度是不是过高了?
3、内屏料挤出压力是不是太小了?
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-01-25 09:52:20
可能原因为附产物的气体,将三层挤出的半成品,经60℃、48小时去气处理,再做测试,这些气泡都会消失。
如果经过去气处理的电缆,试验时还有气泡,电缆质量恐有问题。
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2008-01-25 10:24:01
PASS吧,好像工厂试验不用做热收缩。
原因:内屏蔽没有交联所致。因为绝缘层和内屏蔽层只有物理空间位置的区别,温度传至内屏蔽受影响,加上天气较冷,导体温度较低。
解决办法:如果不是用非交联型内屏蔽的话,适当提高硫化温度,或降低生产线速度,或增加有效的导体预热器。
照片不清晰耶。
[hehw 在 2008-1-25 10:24:56 编辑过]
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2008-01-25 12:38:03
我们昨天晚上又取了一节样品做实验,把他放到100度的烘箱中烘了12小时,再做这个试验,没有产生气泡
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2008-01-25 12:39:48
现在我们准备把电缆全部烘一下,看怎么样。还有就是放一段时间做不知道效果会不会好点
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2008-01-25 13:14:07
对了,最近我们这里气温2-4度,温度很低
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2008-01-25 13:44:03
估计是内屏蔽料的原因,耐温性差,析出气体。
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2008-01-25 14:38:52
图片看不清。应是内屏交联的副产物,将电缆在烘房中烘下或者多放置一段时间再进入下道工序,应不会对电缆有太大的影响。
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-01-25 16:12:56
1、重新取样做热延伸,要去绝缘的最里层,也就是再切就是内屏掉下那层,看是否合格
2、可以做硅油看看有没有气泡,大多出现在内屏绝缘外屏界面。这个局放30kv就可以看的出来
3、管道压力呢,小于0.4肯定有气泡,国产管道压力不稳有时候会出现波动;
4、环境温度2度,没有导体预热,速度要降低,保证热延伸;
5、至于导体温度和环境潮气会不会引起气泡没有研究出来,自己研究
6、10kv内屏你家用的肯定是国产,有没有问题,自己解决
以上个人观点,供参考
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2008-01-25 17:16:41
我们就是做的硅油,在130度和250度有气泡,有一段里层热延伸就是不合格。我们开机的压力是1.1,压力没波动,速度是8.6m,7段加热管。
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
P:2008-01-26 07:46:16
建议摆放几天,再做做看
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:16:28
从楼主几次叙述来看,完全是由于交联线芯放置时间不够而引起的。如果把刚刚生产出来的交联线芯进行硅油试验,现象可以说是完全一样。所以建议楼主,如果有条件的话,楼主可以将线芯放置在烘房里一段时间。如果没有烘房,就在车间里多放几天,这个问题完全可以避免。
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2008-01-26 12:32:43
谢谢各位的关心,我今天又在做实验,进行中
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
24
