[问题求助] 请教各位线缆重.高频和低频是怎样定义的如何解释...有无相关资料谢谢
P:2008-01-24 20:35:54
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2008-01-24 21:52:28
我也想要哟!有吗?
flame-retardancy - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2008-01-25 09:16:20
我也不知道那裡有你說的資料。如果有的話通知我一下。QQ:903344905
fill factor - 填充系数 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:16:27
目前教材上所指的高频,低频完全不是现在的样子了. 行业的东西在不断升级,所以理解要与时聚进了
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:17:56
82版<<通信电缆>>你可以参考
dip forming casting unit - 浸渍成型浇铸装置 (0) 投诉
P:2008-01-26 16:58:02
楼上的,可不可以把广告发到论坛专门的班块??????
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
P:2008-01-28 12:39:50
一般網路使用的纜線,共分為三種
第一種是雙絞線:Twisted Pair簡稱TP
雙絞線分兩種,遮蔽式(Shieled TP)跟無遮蔽式(Unshieled TP)
遮蔽式的雙絞線在電線與外皮間有一層金屬包覆,這層金屬可以加強抗干擾能力,而無遮蔽式的抗干擾能力就相對的減弱了,雙絞線跟我們所用的電話線很像,只是接頭大了一些,我們稱為RJ-45,平常電話線叫做RJ-11,雙絞線有分五個層級,目前一定要買Catagory 5的雙絞線,才能符合我們的需要,雙絞線內部有八條線,兩兩成對的絞在一起,以抵銷電流在電線中流動所產生的磁場,雙絞線的傳輸速度大約在10 Mbit~100Mbit(依架線佈局而變,有分10 base T 跟 100 base T),傳輸距離約在100公尺
第二種稱為同軸電纜Coaxial cable,說穿了就是我們有線電視用的電纜,當中只有一條銅線是作為傳輸,周圍有銅質網線,用途等同於遮蔽式雙絞線中的金屬膜,用來加強抗干擾能力,傳輸速度約在10Mbit~30Mbit之間
你也許會覺得奇怪,為什麼只有一條電線的銅軸電纜會有這麼高的速度??
原因是他們藉著不同的頻率來傳輸,原理就跟ADSL差不多,一條線可以有不同的頻率同時傳輸,只是要有一個裝置來分析整理這些信號,就像是ADSL 路由器的功用
同軸纜線的傳輸距離約在500公尺
第三種,為光纖電纜,為三種中傳輸速度最快,距離最遠,也是最昂貴的,他的資料傳輸速度可達雙絞線的100倍,距離可達20英里而不需要中繼器,至於最貴的原因...
光纖使用雷射來代替電流,用玻璃纖維來代替銅線,基於這個原因,他對電磁干擾是完全免疫,不受電磁波的干擾,光纖的缺點在於內部的玻璃纖維,萬一斷掉...就甭玩了...
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:10:43
分析的不错!学习了!
Copperplate - 铜版 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:42:35
我想了解的是..低频.和高频.
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2008-03-07 11:46:54
3M以上就是高频了.
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:17:06
好像没有严格的界限吧?
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:42:12
楼上的说3MHz有没有说服性的解释啊
ADW - aerial distribution wire架空配电线 (0) 投诉
P:2008-03-07 17:15:36
分析的不错!学习了!
HBOF - high birefringence optical fiber高双折射光纤 (0) 投诉
P:2008-03-09 14:02:17
30M以上就是高频了,30M对应波长10M,对一般大小的电子产品,
分布参数、集肤效应都比叫明显,不能用传统的电子理论来分析了
joint device - 接续设备 (0) 投诉
P:2008-03-21 16:47:48
hao
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
16
